Тестер катушек ММ-ТК-01
Благодарил (а): 159 раз
Вопрос такой кто нибудь пробовал при помощи нового тестера катушек зажигания (да и в принципе вопрос и к тем кто имел Скан-мастер юсб) пробовал диагностировать катушки зажигания для газелей вот такого типа фото на скрине. Очень огорчает что ее не предусмотрели производители :( поток этих машин достаточно большим оказался и частая проблема катушки зажигания. Частенько клиенты ортачатся мол вот только что менял а так было бы наглядно вот рабочая КЗ смотри вот твоя дохлая почувствуй разницу. В принципе по схеме можно использовать задействовав определенные контакты разьемов кабеля предлагаемые Трейдом вот только как это отразится на приборе так как сопротивление обмоток отличается. Знать бы схемотехнику )).
ваз катушка
первичная-1.5 ом
вторичная-10-30 кОм (странный разброс но пишут так)
газ
первичная - 0.4-05 Ом
вторичная - 4-5 кОм
Последний раз редактировалось MegavoltAM 03.06.2014, 11:45, всего редактировалось 2 раза.
Re: Тестер катушек ММ-ТК-01
жаль что air09 удалил свое сообщение :( было бы неплохо его обсудить ! очень интересные решения предлагались особенно по дополнительным ключам в шнурке своего рода получилась развязка между прибором и КЗ. дешево и сердито и пальнуть не так жалко )))
Сообщение air09 »
продублирую:
С уважением, Алексей.
вот интересно будет ли данная схемка работать в дополнении новому девайсу !? я про ММ-ТК-01 опять все упирается в схемотехническое решение прибора, попрошу посетить Николая эту тему. НУ очень мене нужен тест КЗ от газелей. Был очень напряжный разговор с клиентом который долдонил одно и то же менял 3 дня назад и все тут. Правда после замены катушки и увидев разницу дальше молчал, но было неприятно )).
С какого перепугу по первичке сотые значения? Может надо поправиться? :|
Сообщение air09 »
MegavoltAM писал(а):вот интересно будет ли данная схемка работать в дополнении новому девайсу !? я про ММ-ТК-01
Конечно будет, с выхода-на 4 и 3, коллекторы 3102 на +, только вопрос, а зачем? Микас же управляет этой катушкой. Почему ммтк01 не управит? Если есть в Микасе резистор токоограничительный, а при сопротивлении 0,03 он обязан быть, так поставьте его и всех делов.
Kimmaster писал(а):С какого перепугу по первичке сотые значения? Может надо поправиться? :|
упс ! :? поправил
Вот и славненько! :ura:
Сообщение Pavel »
MegavoltAM писал(а):вот интересно будет ли данная схемка работать в дополнении новому девайсу !? я про ММ-ТК-01 опять все упирается в схемотехническое решение прибора, попрошу посетить Николая эту тему. НУ очень мене нужен тест КЗ от газелей. Был очень напряжный разговор с клиентом который долдонил одно и то же менял 3 дня назад и все тут. Правда после замены катушки и увидев разницу дальше молчал, но было неприятно )).
Здравствуйте MegavoltAM.
Уточните маркировку модуля, мы приобритем такой и проверем его работу с автономным тестером катушек в нашей лаборатории.
С уважением,
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 406.3705 (аналог 3012.3705)
Сообщение Pavel »
Проверили, проблем никаких!
Делайте переходники как на фото, порядок подключения (черный или красный крокодил) к катушке значения не имеет.
С уважением,
спасибо ! теперь моно будет щелкать без боязни ! !))))
Павел еще одна просьба а вот такую индивидуальную катушку то же с газелей протестировать на нашем приборчике возможно ?!?!?. Думаю расширение списка и вам хорошо и пользователю отлично ! я б да же кабель новый приобрел с учетом катушек зажигания для ГАЗ что б красивенько было !)))) :? :)
катушка зажигания 60.3705
Сообщение Pavel »
MegavoltAM писал(а):Павел еще одна просьба а вот такую индивидуальную катушку то же с газелей протестировать на нашем приборчике возможно ?!?!?. Думаю расширение списка и вам хорошо и пользователю отлично ! я б да же кабель новый приобрел с учетом катушек зажигания для ГАЗ что б красивенько было !)))) :? :)
Прибор может работать с любыми катушками, проблема только в разъеме.
Необходимо наладить поставки конкретного разъема, тогда можно будет предложить соответствующий кабель. Вы можете изготовить сами соответствующие переходники на проводах и подключиться ими к контактам катушки.
Подключение должно быть аналогичным ИКЗ ВАЗ и не должно противоречить схеме кабеля катушек. В приборе имеется защита от КЗ в первичной обмотке и общий самовостанавливающийся предохранитель, спалить прибор - в принципе надо постараться.
С уважением,
Благодарил (а): 290 раз
Сообщение 25kostik »
Года два назад проверял сдвиенные катушки зажигания на мерседелсе мл 2000 гв, 6 цил. Разъемы подходят.
