Микас М10.3 М114 не удается записать флеш
Доброго времени суток, коллеги !
М10.3 М114151SS133037 успешно подключился и прочитался.
При записи появляется ошибка не в окне, а внизу, в строке статуса.
Не удается записать новую и оргинальную прошивки.
Отключение и подключение проходят нормально. По диагностике к блоку нормально подключчаемся.
Блок не вскрывался.
Где собака порылась ?
Блок не вскрывался.
Re: Микас М10.3 М114 не удается записать флеш
То что скинул это что? Флешь
это скорее лог работы судя по расширению
и на будущее топикстартеру не надо создавать кучу тем с одним вопросом
Должен высказать огромный респект Motor loader, за умение вывести из режима программирования Микас М10.3 со 114 софтом.
Привезли заваленый другим загрузчиком, контроллер.
Motor loader, чётко вывел его из режима программирования и записал нужную прошивку.
а 113 не силит газельский.Voras99 писал(а):Должен высказать огромный респект Motor loader, за умение вывести из режима программирования Микас М10.3 со 114 софтом.
Доброго всем вечера. С блока микас 10.3 после подключения снял прошивку м113111UA293017, сохранил. Хотел снять епром в низу вышла ошибка о не вожможности считать епром. Теперь блок на связь не выходит, пробывал всё отключить и подключиться поновой, откатил версию до 4.2.2 также не помогло. Подскажите как быть?
запись производите на столе ?! или на машине !? и в данном случае достаточно записать сток .............!
Если это на авто, то главное реле нужно замкнуть и пробовать записать. Хотя, в принципе можно делать что угодно, поскольку любая удачная операция выведет ЭБУ из режима программирования.
Запись делал на столе, а сток залить не могу так как кнопки флеш и епром не активируются даже если открываешь прошивку с файла. Подключение не проходит только предупреждение.
Если ничего не получается, как вариант, посоветую попробовать на старой версии ПО, подключиться через плугин скан-тестер.
после того как выскочит предупреждение и после нажимаете ОК на поле предупреждения, что происходит ?!?! а по сути вам надо было сделать давно лог, возможна проблема с кабелем возникла или еще что ...............во время работы элементарно провод отвалился, или с адапетером какие проблемы произошли .................и в чем проблема покажет только лог.Akeks2014 писал(а):Запись делал на столе, а сток залить не могу так как кнопки флеш и епром не активируются даже если открываешь прошивку с файла. Подключение не проходит только предупреждение.
Может и не контакт быть, но если промониторить подобные темы в инете, то довольно часто именно при попытке считывания еепрома происходит зависание данных блоков. Сам с таким тоже сталкивался на своем подменном Микас-114. Вытащил из режима программирования, увеличивая напряжение и пробуя-пробуя.
Что на них, что на Я 7.3, чтобы выйти из режима программирования - считайте eeprom, и будет вам счастье...
С кабалем или оборудованием проблемы нет так как второй блок подключается, считывается без проблем. А этот блок после попыдки подлючения на 97-98 процента появляется сообшение что выше (на скремшоте), после нажатия на кнопку ок мелькает чтото и снова подклучение до 97-98 процента и сообшения. Ок давил минут 15 без результатно. Когда в начале скачал сток флеша его сохранил, после начал скачивать епром здесь внизу появилась ошибка, после этого отключился а подключится немогу. Спасибо за видео очень информативно, у меня так не проходит. https://youtu.be/tooDWHQq068
