Bosch 7.9.7.1 (Haima3)
Подскажите можно ли трейдовским флешером "потрогать" данный ЭБУ ?
Можно ли на столе глянуть или прошить? Или вообще ни как и ничего?
Re: Bosch 7.9.7.1 (Haima3)
можно то что заявлено!AlekseyV писал(а):Подскажите можно ли трейдовским флешером "потрогать" данный ЭБУ ?
Чего стоит попробовать? Считать его на столе. Это же бошик. Убить его будет крайне трудно. Думаю, на столе возмется без проблемм..
Только доработка нужна как для БОШ7.9.7+. Ну и модулем этим же попробовать. Без доработки не получится.
Дк дороботка то бох с ней. Пробовать ссыкатно. Вот и думаю может кто пробовал)).
А паять ничего не надоИоанн писал(а):Там риска практически никакого. Если только пайку не считать риском.
ну как я слышал то этот ЭБУ как 7.9.7+ дорабатывают и прошивают (главное еепром не трогать)
это всё слухи инфа не проверена ...
Кто сталкивался, подскажите ?
он в другом городе, да по плате и я пойму на что он похож + или простой )))rins писал(а):фото платы блока можно?
Из хелпа к галетто
Плюсовой. Может и по стандарту, переносом резистора прошьётся.
Валерий
Валерий
Покой ляд паять резистор ? если уже давно есть способ доработки двумя щупами с встроенными резисторамиvalnatic писал(а):Плюсовой. Может и по стандарту, переносом резистора прошьётся.
