лачети не заводится с первого раза после 8 часов простоя
[quote][/quote]Имеется шевроле лачети, после ночной стоянки не заводиться с первого раза. Если отпустить ключ и сново включить стартер, то заводиться. Форсунки промыты, дроссель промыт, адаптацию скинули. Вв часть в норме. На всякий случай заглушили EGR Вопрос, как обучить дроссель,  или что сделать еще? Эбу сириус D42. Дтож показания адекватные. Облазил весь инет, ничего толкового не нашел. Если ездить заводиться с первого раза, но бывают случаи, когда заведется и подтраивает. Данных со сканера не сохранил, машинка пока уехала, но обещал вернуться. Впервые вижу элект. дроссель + трос к нему.
Re: лачети не заводится с первого раза после 8 часов простоя
Как КарлсонGalaxi писал(а): но обещал вернуться.
 Давление топлива бы посмотреть, особенно в тот момент когда не заводится.
Как лампа ИММО себя ведёт?
Насос тоже поменян. давление держит проверял. Иммо адекватен. Хозяин говорил что началось после промывки дросселя.
на лачетти. для сброса адаптаций дросселя. делаю сканматиком сброс обучения. после промывки помогает вернуть обороты в норму.
						да и хрен с ней. пусть так ездит. пока не помрёт.Имеется шевроле лачети, после ночной стоянки не заводиться с первого раза. Если отпустить ключ и сново включить стартер, то заводиться
А сеточку, фильтр грубой очистки в баке, как давно меняли ?
Сеточку меняли вместе с насосом. Сброс делал шевроле эксплолером. Клиент готовиться к зиме, боится не заведеться в мороз со 2 раза. Свечи черные только с одной стороны, с другой как новые.
