нет связи с эбу М74_CAN прошивка: I444GG02 11183
Сообщение jtngvjkg »
нет связи с лада гранда эбу М74_CAN прошивка: I444GG02 11183 другие тесторы видят а ScanMaster CAN не идет прошивку менял на другую тоже самое в чем проблема, как я понял там мотор стоит калины :( :( :( другие гранды видет
Благодарил (а): 28 раз
Re: нет связи с эбу М74_CAN прошивка: I444GG02 11183
Сообщение eskander »
Вчера тоже самое. С такой же машиной. А ругим сканером берется в лет!
За ней заезжает машина с В17.9.7, и СМ саn берет ее легко.
Наверное производителям нужно больше внимания уделить надежности установления связи с некоторыми блоками. Еще заметил низкую надежность соединения с 55 пиновыми блоками. То установится, то нет. Или пропадает во время сесии несколько раз.
Тут же подключаешь сканматик на тот же шнур и связь есть!
Я хочу обратить внимание на то, что шнур от сканера до диагностической колодки остается тот же. Переключаю только ту часть, которая подходит к адаптеру. Другими словами потеря контакта в диагностической колодке исключается.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
eskander писал(а):Вчера тоже самое. С такой же машиной. А ругим сканером берется в лет!
Сканмастер- CAN, вообще хреново по кану работает. Раз пять пытался прошивать "гранты", ни одна попытка до конца не "прошла" уже и К-линию обрубал, все бесполезно. ( то нет соединения, то при прошивке обрывается связь...), зато приставка к DISCO по кану на ура "пашет"! Ни одного сбоя за все время эксплуатации. (Стабильное соединение и всегда 100% прошивка)
Интересно, но у меня со сканмастером CAN по CAN проблем нет. Связь точно также, как М74 - практически сразу (3 сек. примерно) и пишет и читает еепром и флеш свободно. И Гранты, и Калины-2 нормально. Купленный кабель с отрезанным мною проводом k-line, на котором поставил переключатель.
сэм писал(а): Сканмастер- CAN, вообще хреново по кану работает. Раз пять пытался прошивать "гранты", ни одна попытка до конца не "прошла" уже и К-линию обрубал, все бесполезно. ( то нет соединения, то при прошивке обрывается связь...), зато приставка к DISCO по кану на ура "пашет"! Ни одного сбоя за все время эксплуатации. (Стабильное соединение и всегда 100% прошивка)
Совершенно верно! У меня тоже самое. Шью только приставкой. Уже были мысли что проблемы с самим Сканмастером. Даже отсылать собирался...
Теперь все понятно.
сэм писал(а):
eskander писал(а):ни одна попытка до конца не "прошла" уже и К-линию обрубал, все бесполезно. ( то нет соединения, то при прошивке обрывается связь...)
А связь после обрыва без проблем устанавливается?....у меня ни разу не было сбоя при репроге
Сообщение сэм »
Связи потом не появляется (пишет сбой при подключении...и "гоняет вечное, соединение"). Иногда все таки пробую его вместо приставки "зацепить" на прошивку гранты..Вроде соединяет(и то через раз), начинает писать и всегда проблема, идет прогресс бар и когда как, то на 30% ошибка, то на 60%. Потом подключаю приставку и "в лет" прошивка проходит, теми же кабелем (заводской кабель для "комбика"(укоротил кабель до 30см), изменение только фишка переделана на DB15 для "трейда" и переключатель стоит трех позиционный М74 - 0 - М74,5) Я не чего не говорю, может просто мне такой адаптер попался... по К-линии к нему претензий вроде нет.(хотя 7.9.7 он мне не смог прошить, и М73...) Зато он М17.9.7 просто классно "отстреливает" как "калаш" )))
У меня подобные проблемы не только при прошивке М74can, но и при диагностике.
Только при диагностике я не пробовал подключиться через приставку.
Завтра с утра у меня будет Гранта, попробую через приставку и если это подтвердится то в техподдержке отпишусь и логи выложу.
Вообще то тема про диагностику. Как-то незаметно съехали :shock:
сэм писал(а):Связи потом не появляется (пишет сбой при подключении...и "гоняет вечное, соединение").
И дальше твои действия?
У меня при диагностике кановых м74 автоопределение ставит галочку напротив м74к почему то
Сообщение сэм »
eskander писал(а):У меня подобные проблемы не только при прошивке М74can, но и при диагностике.
Тема как раз про CAN прошивку I444GG02.... ))). Если про диагностику по кану, даже и не пробовал почему то?. Не пользуюсь этим оборудованием для диагностики. (на работе есть МТ-10 и ДСТ-14, а дома в "полевых" условиях СКАНМАТИК-2...)
Сэм,ты умолчал...при обрыве связи и вечном соединении,как эбу оживляешь?
Сообщение сэм »
vento702 писал(а):Сэм,ты умолчал...при обрыве связи и вечном соединении,как эбу оживляешь?
Отключаю питание, закрываю в "наглую" (Ctrl+Alt+Del) программу, затем подключаю Disco+ приставку CAN, подаю питание, заново открываю программу снова и прошиваю комп. (только так, по другому не получалось...)
у кан приставки отдельное питание.........может с натугой что не так........ну ни разу не было обрыва связи на SM CAN
А если на будущее взять приставку,она будет полезна в связке с SCAN MASTER CAN?
Приставка полезна к ДИСКО-2.
