Измерение емкости аккумулятора
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите разобраться в таком вопросе.
Собрал измеритель емкости аккумуляторных батарей. Ток разряда стабилизирован, время считает точно. То есть измеряет прибор правильно.
При испытании поставил на разрядку аккумулятор 190 А/час. Полностью заряженный, в эксплуатации находился три года. Напряжение окончания разряда 10,5 Вольт, ток разряда 9,5 Ампер. Вроде как и положено при 20 часовом режиме разряда.
Разряд проходил чуть более 20 часов. Измеренная емкость 196 А/час.
Возможно ли такое? Что тогда будет если измерить новый аккумулятор?
Re: Измерение емкости аккумулятора
9.5 ампер это когда измеренный ток ( в начале , в конце разряда)? Ток разряда падает помере разряда АКБ.
Я же написал, что ток стабилизирован. 9,5А все время разрядки.
Один какой то "неправильный" аккумулятор попался.
Все остальные, уже около 40 штук проверял, в том числе и новые и старые до 190 не дотягивают.
Новые после двух КТЦ максимум 150-160А/час выдают. Многие старые, что тоже интересно после двух-трех лет тоже выдают 100- 140А/час. Китайский аккумулятор с мопеда 5А/час номинальной емкости выдал 6,5.
отсюда: http://www.solarhome.ru/biblio/accu/plumbum.htm?print=1Одной из основных характеристик является емкость аккумулятора С (произведение тока разряда А на время разряда ч). Номинальная емкость (значение указано на батарее) равна емкости, которую отдает аккумулятор при 20-часовом разряде до напряжения 1,75 В на каждой ячейке. Для 12-вольтового аккумулятора, содержащего шесть ячеек, это напряжение равно 10,5 В. Например, аккумулятор с номинальной емкостью 7 Ач обеспечивает работу в течение 20 ч при токе разряда 0,35 А. При расчете времени работы аккумулятора при токе разряда, отличном от 20-часового, реальная емкость его будет отличаться от номинальной. Так, при более 20-часовом токе разряда реальная емкость аккумулятора будет меньше номинальной
Последний раз редактировалось BLACK1520 30.10.2014, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
не видишь выхода, ищи вход
Ну так и есть. Только даже новые получается не имеют емкости. что на этикетке написана.
Последний раз редактировалось SapovSergey 30.10.2014, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Предыдущий пост отредактировал. От температуры сильно зависит.
Ну дык... от совести производителяТолько даже новые получается не имеют емкости. что на этикетке написана
Так многие новые совершенно. От месяца до трех хранились.
Такое ощущение, что на 140 А/час аккумуляторы этикетку 190 наклеивают.
Хотя по размеру на 140 не похожи.
Сегодня мерил 215 А/час, год в эксплуатации. Емкость 210.
По поводу новых акком. Случай из жизни.
В свое время приобрел штатовскую игрушку для проверки акком (заряд, емкость, оставшийся ресурс от заявленного и т.д.).
Как получил начал тренироваться на всем что под руки попадалось. Тут на склад автобазы где я работаю приходит партия нулевых аккамуляторов около 60 штук. Договорился, пошел тестировать. В результате из всей партии выбрал около 10 штук условно живых (остаточный ресурс больше 60%). По началу думал что, что-то напутал, но когда их начали ставить на машины убедился в правоте прибора, после ночной стоянки машины заводили либо с горки либо от старых акком. Вот вам и новье.
Да новые 190 А/час редко когда до 170 А/час дотягивают.
Большинство 140-150.
А вот те, что меньше сотни по номиналу, более менее соответствуют.
