Не заводится Я 7.9.7
Добрый вечер. 2112. ЭБУ 7.9.7 евро2. Машина 2005 года. Приехала сама. Стоит автозапуск Томагавк. Поменял ремень ГРМ. Все по меткам-два раза перепроверил. Не заводится. Прокрутку видит. Искра есть. Нет с Эбу сигнала на форсунки. При принудительном включении датчиков и исполнительных механизмов включается и бензонасос и приходит сигнал на форсунки-они работают. При попытке завести на форсунки сигнал не приходит. На сканере видны обороты двигателя, то есть ДПКВ работает. Куда копать- подскажите пожалуйста.
Re: Не заводится Я 7.9.7
Я так понял,что нет импульсов на форсы.
Пробником проверить есть ли импульсы на форсы..
Если нет,залить чистый епром...и попробовать...а вдруг заведется.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Ну Я это так опечатка. Само собой наш доблестный Boch . Перешивать пока не умею. Работаю всего три месяца и пока "зеленый зеленый" аж глаз режет. Импульсов на форсунках нет. Но проводка живая ибо со сканера форсы включаются. Что может отключить впрыск топлива?
Кстати, на этой машинке изначально был очень тяжелый запуск. При прокрутке искра появляется не сразу, определил, выкрутив свечу и пробовал завести.
думаю проблема в сигнализации, посмотрите, может поставили Форсы на разрыв, при срабатование Сиг-ии.. подобное случалось....
Всем большое спасибо. Машина так и не завелась. Уточняю. Она перестала заводиться еще со старым ремнем. Теперь насчет стартера. Действительно искрило- не было контакта на болту массы около термостата. Увидел, когда прокручивали и отключил переноску. Исправил. Давление топлива в норме-померил сразу, когда начал возиться. Поменяли ДПКВ. Посмотрел сигнал осцилом. Сигнал ДПКВ отличный. Подключал осцил к форсункам-сигнала ноль.Напряжение 12в на форсах присутствует-проверил.Сталкивался с неполным коротким на проводах форсунок- на 2112 не включался бензонасос. На этой машине все в норме. При подаче сигнала со сканера все форсунки брызгают. Иммобилайзер на машине отключен. Я пришел к выводу, что ЭБУ не в порядке. Подменного нет. Пока машинка стоит. Вдвойне неприятно, так как сегодня ее должны были купить плюс машина друга. Если сильно искрило-могли ли выйти из строя "мозги"?
Могли бы да, но ведь цепи исправные, и через ИМ форсунки можно открыть. Выглядит, будто ПО не соответствующее, или еепром замусоренный. Поэтому подменный помог бы. Но раз у вас его нет, да и загрузчика тоже, то придется отдать авто пока обратно.liros писал(а):Если сильно искрило-могли ли выйти из строя "мозги"?
