Проверка катушки на MB W203
Всем привет! Купил не давно осцил вот только пользоваться пока не научился. Возможно проверить на W203 катушки, свечи, так как высоковольтных нет? как это сделать?
Re: Проверка катушки на MB W203
1. Поставить самодельный удлинитель из ВВ провода, между свечой и КЗ.
2. Емкостным или индуктивным датчиком, с помощью диско-экспресс.
3. По осциллке первички. Но не факт, что на этом авто это возможно.
в DAS есть инструкция как проверить катушку, так какая-то пластинка крепиться к катушке и осциллографом проверяеться, вот я и думаю может у меня ещё что не хватает?
чтобы не размножать темы подскажите датчики лямбда, расходометр, коленвала и т.д. только щупами можно проверять?
было бы видео или фото как к чему и что подключать, было бы замечательно!
Последний раз редактировалось stal 14.09.2014, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
stal писал(а):чтобы не размножать темы подскажите датчики лямбда, расходометр, коленвала и т.д. только щупа можно проверять?
вот ....
Еще проверить индивидуальные катушки можно ДПКВ (датчиком положения коленвала) от ВАЗ,ГАЗ.Наберите в любом поисковике "индуктивный датчик из ДПКВ" и будет Вам куча ссылок с картинками.stal писал(а):в DAS есть инструкция как проверить катушку, так какая-то пластинка крепиться к катушке и осциллографом проверяеться, вот я и думаю может у меня ещё что не хватает?
всё не то, там как я понял типа индуктивный или ёмкостный датчик линейка только размером покороче
завтра попробую скрин скинуть
Какая разница что там у вас вам правильно подсказывают как проверить катушку
так если есть прощее вариант зачем искать трудностиVL@DIMIR писал(а):Какая разница что там у вас вам правильно подсказывают как проверить катушку
что за KV датчик под буквой B? просто интересно может ещё что-то есть в продаже а я не знаю
