Не считывае флеш и епрум бош7.9.7
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Максим15783 »
Я новичек, учусь. Хочу отключить ИММО. Подключаюсь через бош7.9.7+. Пишет - соединение установлено, буфер пуст. Кнопка подключения красного цвета. Кнопки епрум, флеш и иммо -неактивны.ЭБУ-бош 21230-1411020-30 пршивка 22yb072s
Благодарил (а): 110 раз
Re: Не считывае флеш и епрум бош7.9.7
Сообщение prostodrug »
с доработкой только!
Как подключаешься? Чем подключаешься? Через что подключаешься? Мы догадаться должны?
блок надо разобрать и доработать. без этого никак. доработка типичная. и от загрузчика не зависит. инет вам в помощь.
изучайте , пригодится.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Nikitka_294 »
Чтоб плясок не было с блоком лучше с версией 3.27 прошивать через старый загрузчик, сразу и на связь без проблем выйдет. Мой опыт)))
Nikitka_294 писал(а):Чтоб плясок не было с блоком лучше с версией 3.27 прошивать через старый загрузчик, сразу и на связь без проблем выйдет. Мой опыт)))
Вчера только версией 3.30 залил не обученный еепром в БОШ7.9.7+. Никакой разницы с прежними версиями. Также как обычно двумя щупами, присоединенными на время подключения блока.
Иоанн писал(а):Также как обычно двумя щупами, присоединенными на время подключения блока.
Это как? в сканмастере только один способ доработки, перенос резистора!
В справке чип лодыря есть ещё способ с 2 ми резисторами ...с планшета сижу скинул бы хелп
Таки речь не о ЧЛ или опенбоксе. Я читал справки эти. Речь о сканмастере...
жека_102 писал(а):Таки речь не о ЧЛ или опенбоксе. Я читал справки эти. Речь о сканмастере...
Разницы никакой нет как ты будешь в бут переводить
Попробуем завтра? :wink:
жека_102 писал(а):Попробуем завтра? :wink:
Попробуем, я на боше 7.9.7+ как только не изголялся, мозг он конкретно выносил)))
Вот завтра и отпишемся, как бош7.9.7+ с допайкой 2х резисторов законнектится. Для очистки еепрома. 8)
Благодарил (а): 159 раз
при работе скан мастер любой способ прокатывает ! нет разницы как блок переводится в бут ! подходят все способы какие есть то же испробовано.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
Шил SM Can с переносом резистора. Все ОК.
