Помогите считать БУ ЗАО СОАТЭ
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Максим15783 »
Подключаюсь СканМастером, программа МоторЛоадер. Надо почитать, перепаяю - отпишусь.
Подскажите - эбу ЗАО СОАТЭ 302.376 3 000-11. Не могу подключиться СканМастером, программа МоторЛоадер. Вычитал, что это аналог Микас7.1. Пробовал подключится через микас 7.1 - не подключается.
Re: Помогите считать БУ ЗАО СОАТЭ
В мотор-скане блок заявлен. в Мотор лоадер нет!
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
Соатэ и не пишется и не читается по крайней мере Мотор-Мастером
Чем читают и пишут такой блок?
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение himalay »
внешним программатором.Выпаивается микросхема 27с256 и считывается.Стираешь УФ лампой и пишешь новую прошивку.Или ставишь новую М\с ,типа W27C256 электрически стираемую.И будет счастье!
Мозгов бы по-больше!!!
himalay писал(а):внешним программатором.Выпаивается микросхема 27с256 и считывается.Стираешь УФ лампой и пишешь новую прошивку.Или ставишь новую М\с ,типа W27C256 электрически стираемую.И будет счастье!
Они как бош 1.5.4 шьются? :idea:
Сообщение himalay »
вот смотрю на плату,соатэ версия2 .даже панелька запаяна.
Понятно. Оставлю пока этот блок, возьмусь когда опыта набирусь. Всем спасибо. Закрою тему.
Сообщение Андрес63 »
А программа загрузчик что на сайте соате выложена, не возьмет?
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
Шить обычным K-Line и ПО с сайта СОАТЕ 1.0.3
А так можно почитать
http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-46014.html
Сообщение чавой-то 161 »
Андрес63 писал(а):А программа загрузчик что на сайте соате выложена, не возьмет?
https://yadi.sk/d/5HC8Gpv5ci9of
Тама все разжеванно.
СОАТЭ единственный в своем роде 55пиновый блок ГАЗовский который после прошивки на столе (флешером ГБО) потом шьется через диагностический разъем (флешером СОАТЭ) не снимаясь.
