M 7.5 не выходит на связь
Сообщение Alex88 »
Добрый день! Прошил блок и залил прошивку от 17.9.7, после чего блок не соеденяется больше, что делать помогите? Э21126-1411020-42 i574da01, прошивал через скан мастер кан и мм конект.
Благодарил (а): 113 раз
Re: M 7.5 не выходит на связь
Маладэц !
Сообщение чавой-то 161 »
М-да. Что тут ответишь?
Сообщение Alex88 »
чавой-то 161 писал(а):М-да. Что тут ответишь?
есть мысли как разблокировать процессор?
Проц под замену наверно. :)
Сообщение Serega PaR »
А что если попробовать подключиться как предлогали с м74,5 через кан шину? может прокатит? Вроде процессоры одинаковые?? :)
Сообщение Alex88 »
как это сделать подскажи плиз???
как это сделать подскажи плиз???[/quote]
Подключить еще кан шину. К мм-конект еше два проводка на кан-l и кан- h .посмотреть распиновку блока и подключить в соответствующие выходы. Попробовать подключится.
Сообщение Alex88 »
Serega PaR писал(а):как это сделать подскажи плиз???
Подключить еще кан шину. К мм-конект еше два проводка на кан-l и кан- h .посмотреть распиновку блока и подключить в соответствующие выходы. Попробовать подключится.[/quote]
Есть у кого распиновка в нете не нашел
Сообщение Alex88 »
При соединение с блоком загрузка не доходит до100% при подключение питания.
в М75 процессор закрытый, и не надо было туда заливать стороннее ПО.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
А как интересно пошла запись.... Как то раз по ошибке выбрал не ту прошивку в списке (вместо М75 от бош 17.9.7), так меня программа предупредила что не тот софт)) за что разработчикам СПАСИБО )))
А он поспорил с программой.
Лучше бы ТС наоборот в бошика залил чего захотелось, потом в буте полюбому поднял бы.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Антон42 писал(а):А как интересно пошла запись.... Как то раз по ошибке выбрал не ту прошивку в списке (вместо М75 от бош 17.9.7), так меня программа предупредила что не тот софт)) за что разработчикам СПАСИБО )))
а причем тут Разработчики?
Вы можете залить туда хоть фото своей тещи, она запишет!!! И что? разработчики должны сдалать программу специально для вас?чтоб выскочила окно, типа ( Внимание фото тещи не рекомендум залить, есть вероятность оставить ЭБУ в режиме загрузчика) :D
прежде чм что то сделать, не спишите, будьте внимательны ....
а на счет блока ващго М 75, попробуйте подключиться через утилиту, выбрав, ВАЗ МЕ 1797, и записать прошивку соответствующую...
Сообщение Антон42 »
Вы не верно поняли, я удивляюсь как он умудрился записать при условии что программа сравнивает ту которую хочешь залить, с той, которая в блоке и выдает окно с предупреждением о несоответствии прошивки... Аописал я свой случай, когда по запарке выбрал не ту прошивку (B574 вместо I574).
