Ваз 2107 пропуски во 2 цилиндре
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста...Ваз 2107 М73 Автэл пробег 29000 км...ошибки по пропускам 1,2,3,4 цилиндров...форсунки в норме,впрыск форсунок одинаковый и производительность тоже в норме. Свечи,провода,катушка зажигания в порядке...свечи проверял на аппарате..провода и катушку подкидывал другую,проверял на разряднике все в норме...компрессия в каждом цилиндре по 10 атмосфер
Re: Ваз 2107 пропуски во 2 цилиндре
может на дпкв грязи набралось? также проверить на подсос воздуха на впуске.
на сканере множественные пропуски во втором цилиндре...а после небольшой перегазовки и в 3 появляются пропуски
Клапана регулировали?
но ты же пишешь: ...ошибки по пропускам 1,2,3,4 цилиндров...Dima97 писал(а):на сканере множественные пропуски во втором цилиндре...а после небольшой перегазовки и в 3 появляются пропуски
дпкв действительно весь в грязи был очищен..ничего не изменилось. Подсосов вроде нет...из тормозного вакуума не подсасывает...из под форсунок тоже...шланги все на местеШирокий писал(а):может на дпкв грязи набралось? также проверить на подсос воздуха на впуске.
провода прозванивал..от 4 до 7 кОм...но я их всеже тоже решил подменитьШирокий писал(а):но ты же пишешь: ...ошибки по пропускам 1,2,3,4 цилиндров...Dima97 писал(а):на сканере множественные пропуски во втором цилиндре...а после небольшой перегазовки и в 3 появляются пропускиВВ провода прозвони, должно быть не больше 10 кОм.
сначало клапана отрегулируй. наверняка зажатыDima97 писал(а):нет не регулировалижека_102 писал(а):Клапана регулировали?
к сожалению нетШирокий писал(а):Dima97, а мотор-тестер есть ?
грешу на задающий диск..что скажете?
пробег 29000 км первый хозяин..еще даже клапанная крышка не снималась__Maksim__ писал(а):сначало клапана отрегулируй. наверняка зажатыDima97 писал(а):нет не регулировалижека_102 писал(а):Клапана регулировали?
А уже пора бы, клапана зажатые с завода обычно.
так не ужели трудно открутить 10 гаек на клапанной крышке, щупом пройтись по клапанам и проверить зазор, тем более что там не нужны шайбы.
несложно...просто один вопрос..разве при зажатых клапанах будет нормальная компрессия?__Maksim__ писал(а):так не ужели трудно открутить 10 гаек на клапанной крышке, щупом пройтись по клапанам и проверить зазор, тем более что там не нужны шайбы.
