рено логан при-15 не заводится
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Роман Мочалов »
История такая логан 1.4 8 кл 2010 гв чел купил весной,ездил проблем не знал машина без каприз ,но сейчас у нас иногда бывют морозы так вот до -15 проблем нет но при ниже 15 заводится и сразу глохнет запустить двигло можно только если в момент заводки педалировать газом ,заведется потом целый день все хорошо ,ночь постоит опять шляпа(если-15) ,проверил вроде все проблем нет ,даже со своего логана снял рхх грешил на него бесполезно ,дт кажет одэкватно ,давление топлива 3.4 кг дроссельный патрубок промыл,подсосов нет ,разрежение,впрыск вобщем отклонений не нашол, даже прошил на Е2 результат0 куда копать :|
Благодарил (а): 74 раза
Re: рено логан при-15 не заводится
Сообщение buka87 »
Осциллограф в руки с утра и смотреть, чего нет при запуске. Импульсы на форсунки, ДПКВ, ВВ.
buka87 писал(а):Осциллограф в руки с утра и смотреть, чего нет при запуске. Импульсы на форсунки, ДПКВ, ВВ.
Сейчас опять потеплело проблем нет ,разговаривал с одним диагностом он говорит ,смотрел тоже 2 логана с таким траблом и не чего не нашел Самое интересное у всех машин такая прошивка s110140025a 8201096255 может в ней чтото нетак Лазил искал инфу ,на авто технолоджи есть мельком в разделе пршивок Пауля про такой трабл ,может кто подскажет где еще глянуть(Агдебы посмотреть письма которые рассылали диллерам рено) :(
Сообщение buka87 »
Так ежели под подозрением прошивка, что мешает залить сток? :|
buka87 писал(а):Так ежели под подозрением прошивка, что мешает залить сток? :|
извиняюсь что сразу не написал на стоке тоже самое :?
катушку зажигания подкинь другую. посмотри.
rins писал(а):катушку зажигания подкинь другую. посмотри.
Катушка родная снизу вся в трещинах как и моя но у меня все хорошо хотя надо попробовать спасибо ,чтото на нее ине подумал
педалировать газом
:D :D :D........повеселил
Теперь клиентам с е-газом буду так говорить.......а ну ка иди попедалируй
На вазовской кстати без проблем работает
Несколько раз бывало подобное на разных логанах....отвратительный запуск на холодную......и никаких неисправностей не обнаружил........как не странно помогает сброс с инициализацией.....объяснить не могу
Проверял ещё так....завелась и заглохла,в момент заглыхания скинул фишку с РХХ.....потом снял его.....не вооружённым взглядом видно,что он полностью выдвинут,то есть полностью перекрывает канал холостого хода
а куда денется. в магазах на логанов у нас так и продают. катушку ВАЗ и переходник.
насчёт сброса. идея отличная. ну блок то накапливает коррекции. и видимо на запуске их использует.
отсюда возможен как не долив так и перелив.
Сообщение SEALEX »
Роман Мочалов писал(а):История такая логан 1.4 8 кл 2010 гв чел купил весной,ездил проблем не знал машина без каприз ,но сейчас у нас иногда бывют морозы так вот до -15 проблем нет но при ниже 15 заводится и сразу глохнет запустить двигло можно только если в момент заводки педалировать газом ,заведется потом целый день все хорошо ,ночь постоит опять шляпа(если-15) ,проверил вроде все проблем нет ,даже со своего логана снял рхх грешил на него бесполезно ,дт кажет одэкватно ,давление топлива 3.4 кг дроссельный патрубок промыл,подсосов нет ,разрежение,впрыск вобщем отклонений не нашол, даже прошил на Е2 результат0 куда копать :|
Из практических наблюдений: на логанах три "беды" - датчик коленвала, датчик кислорода и насос. Попробуйте на данном автомобиле отключить физически датчик кислорода, сделать сброс эбу и отправить авто кататься до следующих морозов.
Всем привет кто в теме ,прежде чем писать ,я пробовал как бы все варианты ,сброс конечно делал дк при зоводке ни при делах ,сейчас весна опять пришла :D буду ждать морозяку но покоя этот трабл мне недает покоя( ps Я тоже думаю что катушка зажигания с нашепрома подойдет ) rins У Вас там цивилизация продают катушку с переходником ..у нас приходится самому все ляпать :pivo:
Вернуться в «Европа»
