М74К
М74К
Уважаемые Форумчане, помогите новичку разобраться..... Классика, блок М74К (32, прошивка I428RF09). У Сергея прошивки только к блоку 47 (I429RF02). Подскажите можно заливать прошивку в 32 блок от 47? и в чем у этих блоков отличие? На форуме задавали такой вопрос, но ответов на него не было. Заранее благодарю.
Re: М74К
я редактором открыл. калибровки практически одинаковые. есть незначительные изменения в стоках и все.BLACK1520 писал(а):А подробней? Иле где почитать? Чо молекс конвертирует прошивку, если говорят, что они несовместимы?
Re: М74К
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=15 MLST-18BLACK1520 писал(а):А подробней? Иле где почитать? Чо молекс конвертирует прошивку, если говорят, что они несовместимы?
Изменение конструкции кабеля 48-32 Molex для обеспечения совместимости с новыми аппаратными реализациями ЭБУ M74K.
В связи с выпуском НПП Итэлма новой аппаратной модификации ЭБУ M74K, связь с некоторыми блоками данной серии в режиме программирования может быть затруднена. Для устранения данной ситуации мы рекомендуем произвести один из двух вариантов модификации:
- установка переключателя в разрыв цепи A4 разъема 48-pin;
- установка электронного транзисторного ключа в разрыв цепи Prg.En основной платы универсального кабеля.
Re: М74К
I429 ставится и взамен первой серийной прошивки I428RF09. Меняется без проблем, писать модулем М73 Итэлма.BLACK1520 писал(а):Вопрос-то не про подключение вроде, а про совместимость прошивок
Re: М74К
хэлп к прошивке от Сергея Васильевича.BLACK1520 писал(а):Вопрос-то не про подключение вроде, а про совместимость прошивок
