Заглох двигатель, ИММО не видит ключи.
Сообщение tonir »
При работе с DISCO 2 на АКБ проскочила искра и двигатель заглох. Блок Ителма М73 (Калина) на диагностику не выходит, видит только электропакет Норма (работает) и ИМОО (ошибки 6001, 6002, 6003, 6004). Перед этим сломался замок зажигания ( не отпружинивал в положении "Стартер"). Подскажите направление поиска.
Re: Заглох двигатель, ИММО не видит ключи.
Сообщение __Maksim__ »
tonir писал(а):При работе с DISCO 2 на АКБ проскочила искра и двигатель заглох. Блок Ителма М73 (Калина) на диагностику не выходит, видит только электропакет Норма (работает) и ИМОО (ошибки 6001, 6002, 6003, 6004). Перед этим сломался замок зажигания ( не отпружинивал в положении "Стартер"). Подскажите направление поиска.
для начала проверить жив ли сам эбу.
genazainck
Сообщение genazainck »
проверь все питания 12 вольт на ЭБУ и предохранители
Последний раз редактировалось genazainck 06.02.2015, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 112 раз
сними клемму с акб на 5 мин.
Сообщение tonir »
Снимал клемму, результат тот же :(
Сообщение tonir »
Я правда не смотрел предохранители, дело было поздно вечером и я , честно говоря, был в шоке. Вечером посмотрю все предохранители и питание на ИММО и ЭБУ.
Благодарил (а): 101 раз
Плюсовой проводок контроллера на АКБ не отвалился?
Отсоединить разъем ЭБУ и смотреть наличие питание и масс на нужных пинах. Если на 12 есть постоянно, а на 13 пине при включении зажигания есть питание, то подменивать блок. У любого диагноста они есть, тем более калиновские. Если питания нет, смотреть преды, реле. Вернее, преды смотреть сразу, они легко доступны.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
загляни вовнутрь эбу(нет ли там тосола).
Хочу сделать заявление об объединении дел в одно производство )) http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=158&t=7820
Сообщение tonir »
Ребята всем спасибо! Вчера вечером посмотрел - всего лишь перегорел пред на главное реле (как и писал vento702 -кнопочное спс). Как сразу не глянул? Вывод как всегда один - думай что делаешь, не понимаешь - читай, учись, спрашивай. Еще раз всем откликнувшимся спасибо!
tonir писал(а):всего лишь перегорел пред на главное реле (как и писал vento702 -кнопочное спс).
Вообще-то первый написал о преде genazainck. Ему спасибо.
genazainck
в принципе я не в обиделся .он же написал что поблагодарил всех кто откликнулся. :pivo: :pivo:
tonir......сотри мой ник в своём сообщении,если это кому то принципиально важно
vento702 писал(а):tonir......сотри мой ник в своём сообщении,если это кому то принципиально важно
Да, принципиально! ТС практически сразу сказали о предах. Но он получается, вообще не читал верхние сообщения. Это очень даже плохо. Читать нужно вдумчиво, иногда и между срок. Иначе можно пропустить полезную инфу. К тому, про преды сказал не один человек. А он и это пропустил. Как так можно работать?
