1797 Remover
1797 Remover
Сообщение valnatic »
Приветствую всех. Вопрос, кто-нибудь пользовал прошивку 1797 Remover. Отпишитесь, работает нормально?
Валерий
Re: 1797 Remover
Сообщение __Maksim__ »
valnatic писал(а):Приветствую всех. Вопрос, кто-нибудь пользовал прошивку 1797 Remover. Отпишитесь, работает нормально?
работает на все 100%
Re: 1797 Remover
Сообщение Aalkor »
На чЕм, чем и как тестил?
Можно по подробнее?
Сам на днях подорвался... помогло БСЛ.
Re: 1797 Remover
Aalkor, на чем подорвался?
Re: 1797 Remover
Aalkor писал(а):На чЕм, чем и как тестил?
Можно по подробнее?
спокойно шил вазовские блоки. на калине и приоре.
Благодарил (а): 101 раз
Re: 1797 Remover
Вчера ниву обезиммил, сегодня приору с ДД02. вполне отлично проходит процесс. Спасибо Сергею Васильевичу. :pivo:
Re: 1797 Remover
Можно по подробнее?
Случайно не B574DH04 пытался почистить?
Re: 1797 Remover
Сообщение хаким »
Можно по подробнее?
даже пытаться не надо, не прокатит
Re: 1797 Remover
а в чём проблем?
Re: 1797 Remover
Сообщение хаким »
rins писал(а):а в чём проблем?
проблем нету никаких, иммо отключается как обычно, просто машина не заводиться dance :ura: :P dance
Re: 1797 Remover
хаким писал(а):проблем нету никаких, иммо отключается как обычно, просто машина не заводиться dance :ura: :P dance
Т.е. повторная запись флеш на этом блоке после первичной обработки 1797 Remover не помогает? :|
Re: 1797 Remover
Сообщение Iskander »
1797 Remover.
Чот не найду эту прошивку |0 ...ткните пож-ста....
Благодарил (а): 95 раз
Re: 1797 Remover
Сообщение в-72 »
я тестил такую прошиву.точнее такую же.всё путём. сначала залил,потом отсоединил блок от питания на пару минут,потом включил-насос молчит :shock: и сразу же поверх неё залил свою прошиву. всё делал по обд. теперь ключик мигает при запуске,пикнет и гаснет.электропакет полностью работает и заводская сигналка с доводчиками.Кстати этот ремувер не нов. он был придуман пару лет назад как мне сказали.
Re: 1797 Remover
Сообщение Aalkor »
Sergey писал(а):Aalkor, на чем подорвался?
Только сегодня ночью дошло. Подозрение пало на проводки программирования. За сколько лет пины немного ослабли. Замечал и раньше, но как то все заканчивалось нормально.
Сейчас перепаял на новые, буду ждать случая пытать шнурок.
Благодарил (а): 9 раз
Re: 1797 Remover
Сообщение vvv777 »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Вчера ниву обезиммил, сегодня приору с ДД02. вполне отлично проходит процесс. Спасибо Сергею Васильевичу. :pivo:
Подскажите, где взять эту прошивку? В магазине мотор мастер?Посмотрел, нет в продаже! :(
