Мотр лоадер-2 и EMS3132 LOGAN
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение vvv777 »
Мотр лоадер-2 без разбора блока читать не будет? Только писать, или все-же может и читать. Лицензию еще не покупал, вот и спрашиваю
Благодарил (а): 113 раз
Re: Мотр лоадер-2 и EMS3132 LOGAN
vvv777 писал(а):Мотр лоадер-2 без разбора блока читать не будет? Только писать, или все-же может и читать. Лицензию еще не покупал, вот и спрашиваю
А что ты делаешь на форуме эти два с половиною года ? :D
Сообщение vvv777 »
А по теме что скажите?
читать и писать только калибры, остальное с доработкой. А с МЛ-2 только запись.
Сообщение bruoleg21 »
М-Л2 спрашивает, что читать, калибровки или фулл.
+7987 985 61 99 Олег
Благодарил (а): 346 раз
bruoleg21 писал(а):М-Л2 спрашивает, что читать, калибровки или фулл.
:? Можно скрин МЛ-2 где там кнопка читать :|
Сообщение Yurik »
А зачем читать серийку в принцыпе :shock: вон на чиптюнере они есть
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
он фулл вычитывает через розЭтку?
Сообщение jevek »
Поддерживаемые функции
·запись FLASH (FULL/CLBR);
·чтение FLASH (FULL/CLBR) - без области бутлоадера (0x0000 - 0x8000).
Из хелпа...
Темы читаем и справку, Васильич выкладывал.
SAN
Сообщение SAN »
Подскажите по каким адресам находятся калибры?
Ещё такой вопросик при замене софта с е-3 на е-2 надо заливать фулл флеш с разборкой блока или без разборки прокатит?
Теперь у меня вопрос появился. При работе с МЛ2 через разъем диагностики, зажигание на авто включать или не надо ? В справке про это не сказано. :D
Сообщение Yurik »
SAN писал(а):Подскажите по каким адресам находятся калибры?
Нет достаточно калибров, там всё есть, с 8000 по FFFF хранятся колибровки
Сообщение Yurik »
Широкий писал(а):Теперь у меня вопрос появился. При работе с МЛ2 через разъем диагностики, зажигание на авто включать или не надо ? В справке про это не сказано. :D
Думаю без зажигания не пойдёт, главное реле МЛ не включит, а вот катушки я бы отсоединил от греха подальше :shock:
на Рено никогда ничего не отключал, при работе через разъем диагностики, без проблем.
