Дергается стрелка спидометра ВАЗ 2114 М74
Подъехал клиент. Жалуется на то что дергается стрелка спидометра и меняются обороты двигателя.
Подключил к сканеру. Показания скорости действительно меняются хаотично от 0 до 20 км.ч.
Проверил проводку к датчику, визуально все в порядке. Заменил датчик скорости.
Такая же ерунда. Отцепил колодку от датчика, скорость все равно нет нет да скакнет.
Не могу понять. Подменного ЭБУ нет к сожелению. Может у кого то была подобная проблема?
Re: Дергается стрелка спидометра ВАЗ 2114 М74
Померь напряжение на колодке ДС 12 вольт, если есть ген подцепи к колодка ДС и подергай провода пусть кто то наблюдает за панелью дергается стрелка спидометра или стоит стабильно.
Я бы проверил здесь зажигание - возможно, виноваты наводки от ВВ помех.
на, наводки. (система зажигания, генератор). ну и ЭБУ.
Действительно. Заменил высоковольтную часть ( свечи, провода, модуль зажигания ). Все прошло. Спасибо всем ).
ИнтересноHAZA писал(а):Действительно. Заменил высоковольтную часть ( свечи, провода, модуль зажигания ). Все прошло. Спасибо всем ).
И не модуль , а катушка зажигания
