Ваз 21703 1.6 16. На холостых пропуски воспламенения
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Помогите разобраться с пропусками воспламенения а/м Ваз 21703 1.6L 16V прошивка B174DT05. Плохо заводится чтоб завести двигатель нажимаю на газ, РХХ менял не помогло, свечи зажигания, катушки, ДПРВ менял, давление топлива 3,6. Сохранил лог Session.rar "диагностические параметры" можно посмотреть через DiSco Motor-Scan. За ранее благодарю.
Re: Ваз 21703 1.6 16. На холостых пропуски воспламенения
Сообщение студент »
ogerc писал(а):Здравствуйте. Помогите разобраться с пропусками воспламенения а/м Ваз 21703 1.6L 16V прошивка B174DT05. Плохо заводится чтоб завести двигатель нажимаю на газ, РХХ менял не помогло, свечи зажигания, катушки, ДПРВ менял, давление топлива 3,6. Сохранил лог Session.rar "диагностические параметры" можно посмотреть через DiSco Motor-Scan. За ранее благодарю.
Вы ничего не написали о форсунках.пропуски по всем цилиндрам?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Если у вас пропуски-проверьте компрессию.А далее я бы сделал тест эфф.цилиндров.
Сообщение Gavrilov »
Давление топлива 3,8 в каком состоянии дмрв,как поджигается бензин на воздухе спичкой?
Ren
Сообщение Ren »
ogerc писал(а):Плохо заводится чтоб завести двигатель нажимаю на газ, РХХ менял не помогло, свечи зажигания, катушки, ДПРВ менял.
Дроссель должен быть чистым. По параметрам РХХ - сколько шагов показывает сканер на хх, какое напряжение показывает сканер на дпдз, какой процент
открытия дросселя ? Сделайте сброс с инициализацией.
Воложите скрины, не все могут просмотреть то что Вы выложили в формате DiSco Motor-Scan.
ogerc писал(а):давление топлива 3,6.
маловато, но не критично. Проверьте производительность.
ogerc писал(а): Помогите разобраться с пропусками воспламенения
когда появляются пропуски? Или они постоянны?
Сообщение ogerc »
2 и 4 цилиндр
Сообщение ogerc »
klevtsov писал(а):Если у вас пропуски-проверьте компрессию.А далее я бы сделал тест эфф.цилиндров.
Чем?
Сообщение ogerc »
Каналы АЦП
Благодарил (а): 113 раз
Чем?
почитай тут: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=7233
Сообщение ogerc »
Gavrilov писал(а):Давление топлива 3,8 в каком состоянии дмрв,как поджигается бензин на воздухе спичкой?
Бензин поджигается хорошо
Сообщение ogerc »
Пропуски на холостых
Ren
Сообщение Ren »
ogerc писал(а):Каналы АЦП
дмрв в покое 0.996v, у Вас 1.025v
дпдз тоже маловато, проверить, отрегулировать
ДМРВ - 1.02, ДПДЗ - 0.46 это норма. Вопрос: как отрегулировать ?
Сообщение ogerc »
Для подключения теста Шульгина нет адаптер зажигания Spark Master
Ren
Сообщение Ren »
ogerc Нагрейте двигатель до рабочей температуры.
При прогретом двигателе на хх пропуски сканер видит? Да? Нет? У Вас, в Вашем случае, да.
Задайте двигателю обороты, в районе допустим 3000. Открытием заслонки. Пропуски сканер видит? Да? Нет?
