2112 -я5.1 (41) не видит прокрутки КВ
2112 -я5.1 (41) не видит прокрутки КВ.Не включает исп. мех. Нет напряжения на на 46 контакте.
Ошибка: нет связи с АПС. Но он не подключался никогда. В блоке беды не видно
Re: 2112 -я5.1 (41) не видит прокрутки КВ
контакт 46- выход управления главным реле. На контакте присетствует напряжение бортовой сети, если реле не включено. Если реле включено, напряжение близко к нулю. Для контроллера сигноломна включениеглавного реле является сигнал включения зажигания, поступающий с выключателя зажигания на контакт 27 контроллера. Начните с проверки питания, дальше по ситуации. Так ведь все просто.
На предохранителях есть питание? Которые около ЭБУ.
Схемы придумали для когоussr писал(а):Плюс на катушку глав. реле идёт от аккума.?
На отсоединенном разъеме ЭБУ контрольной лампой накаливания проверить питание на 18 (постоянное) и 27 пинах (от замка зажигания) и всё будет ясно в какой цепи проблема.
Не идет.ussr писал(а):Плюс на катушку глав. реле идёт от аккума.?
От замка зажигания.
Проверь 27 к..запитывается тоже ЗЖ
Тфьу ты...не внимательно прочел что есть
катушку глав. реле
"Не всегда будет лето". Эзоп
Да.....ну не серьёзно как то тему подымать с такими вопросамиVL@DIMIR писал(а):Схемы придумали для когоussr писал(а):Плюс на катушку глав. реле идёт от аккума.?
Предистория возникновения данной проблемы известна? когда мотор последний раз работал и что было потом?ussr писал(а):2112 -я5.1 (41) не видит прокрутки КВ.Не включает исп. мех. Нет напряжения на на 46 контакте.
Всё внимательно проверено, даже у самого переклинило с 46конт.. На осцил. амлитута до 6 вольт плюса с
дпкв, нормальная. На сканере оборотов 0. Ессно остальное тоже по нулям. Питание на датчики приходит.
Контроллер видимо.
Контроллер видимо.
Проверьте LM1815M.формерователь сигнала ДПКВ.
ну раз история умалчивает что было до того, то вероятнее всего у Вас ЭБУ запрашивает иммобилайзер, почистите eeprom и всё заработает.SEALEX писал(а):Предистория возникновения данной проблемы известна? когда мотор последний раз работал и что было потом?ussr писал(а):2112 -я5.1 (41) не видит прокрутки КВ.Не включает исп. мех. Нет напряжения на на 46 контакте.
Была высадка аккумулятора в ноль. Затем клиент менял БН. Лодыря нет не у кого даже близко. Даже у кого и были не помнят куда закинули эти аппараты.
LM 1815 на скорою руку посмотрел на третьей ноге 5 вольт есть. На выходе вроде тоже, смотрел тестером. Короче везут уже б\у с гарантией.
Ещё вопрос. В паспорте иммо стоит FFFF, 00, запуск разрешён. Или это не о чём. Просто проблем с иммо раньше не попадалось.
