М7.3 Ителма
М7.3 Ителма
Всем доброго вечера,возникла проблема,нужно на данном блоке21114-1411020-12 прошивкаI317DA02убить иммо,как это сделать с помощью нашего загрузчика,сильно не пинать.
еепром
Бесспорно на январях иммо легко убить, но на М73 в любом случае придется заливать чистый еепром и на 21114 можно и разъем сдернуть с АПС.
Re: еепром
На М73 как и на бошах скидывать разём с апс не нужно. Апс сигнал выдаёт но не прописывается и машина заводится. Сегодня специально на Автелах М73 проверил. Два перешил. Залил чистый ЕЕПРОМ и подождал пока сработает АПС ни один не прописался
Re: еепром
valeri писал(а):На М73 как и на бошах скидывать разём с апс не нужно. Апс сигнал выдаёт но не прописывается и машина заводится. Сегодня специально на Автелах М73 проверил. Два перешил. Залил чистый ЕЕПРОМ и подождал пока сработает АПС ни один не прописалсяшпунтик писал(а):Зашил чистый еепром,апс отцепил,полет нормальныйkoljan писал(а):Бесспорно на январях иммо легко убить, но на М73 в любом случае придется заливать чистый еепром и на 21114 можно и разъем сдернуть с АПС.
Сколько раз пробовали завести авто после этого...
А в 21114 АПС можно с чистым сердцем отцеплять-это не калина с приорой у которых электропакет привязан.
Re: еепром
Вчера перешил 21015 и залил чистый ЕЕпром АПС сработал но машина завелась сегодня вечером клиент звонил два дня проездил АПС не прописался просит прописать
не надо цитировать пост, следом за которым идет Ваш ответ!
