Не работает программатор одометров
Сообщение Hudenko »
Доброго времени суток! Приобрел неделю назад комплект оборудования "Лаборатория Мотор-Мастер". В инструкции заявлена такая функция как корректировка показаний одометров. Так вот : ЭТОЙ ФУНКЦИИ НЕТ!!! :twisted:
Я перепробовал все, перелопатил весь форум, и все что я нашел на эту тему это советы купить другой программатор!?
Пробую откорректировать панель от ВАЗ 21115 Автоприбор 16 pin
Делаю все по инструкции:
1).Подключаю Тест мастер к ноутбуку с помощью USB,
2).В ноутбуке запускаю программу Скан-Тестер, во вкладках выбираю Одометры.
3).Подключаю 13 контактный разьем питания к белому разьему панели приборов.
4).Подключаю провода питания адаптера Тест-Мастер на аккумулятор автомобиля.
5).Ввожу в программе нужный пробег, подключаю контакты программирования к нужным точкам (фиолетовый и желтый к одной точке), затем жму кнопку "Установить". Программа тут-же отвечает "Завершено". Отключаю - Подключаю питание, затем пробую установить панель в авто и проверить пробег - результат нулевой!!! |0
Я сначала подумал, что это прибор неисправен и следует обратиться по гарантии, но почитав форум, понял, что не у одного меня такая проблема! Очень прошу обратить внимание и разобраться в данном вопросе. Моему прибору - неделя! Я выходит купил прибор, который не выполняет того что заявлено производителем!
Благодарил (а): 291 раз
Re: Не работает программатор одометров
Сообщение 25kostik »
ради смотки одометров покупали лабораторию за 44 тр? За эти деньги можно было много разных программаторов и корректоров купить, притом оригинальных и заточенных под это дело.
Сообщение Дмитрий 46 »
Hudenko. Я конечно извеняюсь, но можно спросить - как долго вы курили данный форум прежде чем приобрели полный комплект данного оборудования?
Ничего он не курил. Уже чуть ли не на заборе написано что не работает см кан с одометрами!
Сообщение Hudenko »
25kostik писал(а):ради смотки одометров покупали лабораторию за 44 тр? За эти деньги можно было много разных программаторов и корректоров купить, притом оригинальных и заточенных под это дело.
Не только ради смотки конечно, в основном из-за осциллографа и флэшера, но я считаю, что если такая функция заявлена, то она должна быть! Это как например купил новый автомобиль, а там магнитола не работает, и в ответ на жалобы вам отвечают - А что вы авто ради магнитолы покупали?
Сообщение Hudenko »
dmitriy2 писал(а):Hudenko. Я конечно извеняюсь, но можно спросить - как долго вы курили данный форум прежде чем приобрели полный комплект данного оборудования?
Честно - не "курил" совсем. Я начал перелопачивать весь форум когда проблемы начались. А при выборе оборудования руководствовался описанием приборов на оф. сайте. Разве для того чтобы купить пылесос, вы сначала лезете в технический форум и ищете какие неисправности у него бывают?
Говорите, что читали инфу с сайта производителя?
А это читали? http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... -odometrov
С помощью приборов Scan Master USB (на данный момент больше не приозводится) и Test Master можно осуществлять корректировку одометров и программирование микросхем EEPROM посредством приложения Скан-тестер.
Внимание! Данное приложение больше не обновляется так как осуществлен переход на новую аппаратную версию адаптера Scan Master CAN
Выход нового, соответствующего ПО для этого прибора ожидается в течении осени 2013 г.
Не знаю как ТестМастер, но СМУсб удалось корректировать пробег после откатана на более раннее ПО, до осени 2013
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Hudenko.
Действительно, развитие направления "Программатор одометров" на текущий момент приостановлено до переноса его функциональности на адаптер Scan-Master CAN. Что касается его функционирования в текущем виде, мы можем посоветовать при программировании одометра дополнительно соединять между собой желтый и фиолетовый контакты кабеля для программирования EEPROM.
Сообщение Hudenko »
25kostik писал(а):Говорите, что читали инфу с сайта производителя?
Так у меня и нету этого Скан мастер USB, он сейчас и не производится. Я же писал, что купил набор оборудования неделю назад, т.е. в комплекте Скан-Мастер CAN и Тест-Мастер. Вот с помощью последнего я и пытался попробовать корректировать пробег.
Сообщение Hudenko »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Hudenko.
"Функционирования в текущем виде" нет вообще. Желтый и фиолетовый я естественно вместе подключал (так и в инструкции написано) - эффект нулевой даже после десятой попытки. И если честно, это очень удручает... потому что купил новую вещь, и не дешевую, а она все свои функции не выполняет... Буду обращаться к продавцу наверное с возвратом товара...
попробуйте установить более раннее ПО
Сообщение Aleksey »
Hudenko писал(а):Буду обращаться к продавцу наверное с возвратом товара...
Вы, конечно же, вправе это сделать, поскольку возиться с товарам, который не оправдал 100 процентов ожиданий, любому из нас неприятно.
Но я бы предложил пока не спешить и дать возможность нашим специалистам помочь в этой проблеме. Я, к своему стыду, ничего подсказать не могу - отвечаю за осциллографическое направление и почти не владею ситуацией по одометрам.
Сообщение Nikolay »
Какой источник питания Вы использовали для питания адаптера? Включается ли панель во время программирования?
Сообщение Viktor43reg »
Поддерживаю. Тоже приобрел scan-master can на днях. Пол дня пробовал СчМаш откорректировать. И питание подовал напрямую и отдельно. И к микросхеме подсоединялся как при прог. eeprom. Все время вылазит ошибка. :twisted: Ощущение,что даже не пытается ничего сделать.
А как вы вообще соединяли СМ Кан к панели приборов? Для одометров на СМ Кан имеется отдельный разъём, а вот распиновки кабаля под него я не видал. Может плохо искал?
