Скорая М12.3 код Р0336 как справиться???
Добрый день. Скорая М 12.3 ДВС 421 Заменил провода ВВ, свечи, катушку, датчики КВ, РВ, по осцилу смотрел синхронизацию КВ и РВ. Диск задающий на месте,без заломов. Все равно выскакивает Р0336 |0 .
Спасибо!
Спасибо!
Re: Скорая М12.3 код Р0336 как справиться???
Как машина себя ведёт при этом? Как влияет на повышение оборотов двигателя?djoni писал(а):Добрый день. Скорая М 12.3 ДВС 421 Заменил провода ВВ, свечи, катушку, датчики КВ, РВ, по осцилу смотрел синхронизацию КВ и РВ. Диск задающий на месте,без заломов. Все равно выскакивает Р0336 |0 .
Спасибо!
Осцилку бы по ДПКВ на разных оборотах .Попадались и такие ...
При запуске если не под газовать сразу глохнет, на оборотах работает ровно. Через день придет со смены выложу осцилки. Воды нет.
djoni писал(а):Пере пробовал Все, не помогло!
Аналогичный случай только на ниве, внутри сломался был шкив и провернул, по меткам глянуть надо
Т.е. софт был сменен на R15 и всё равно глохнет после запуска?djoni писал(а):Пере пробовал Все, не помогло!
Насчет давления топлива нет данных почему-то.
Как только машина придет со смены все выложу! Задающий диск был проверен сразу все ОК! На R15 глохнет!
Вот случайно наткнулся, может поможет! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=34122
Всем добрый день. Ко всему добавились ошибки ПЗУ.
Насчет воды как проверяли? Блок вскрывали и смотрели обе стороны платы?
