Помогите с приорой
Помогите с приорой
Всем здраствуйте,есть в наличии приора отказывается ззаводиться без педали газа и обороты совсем не держит,троит на малых оборотах а на 4000-5000 не троит .
Стреляет в выпускной и впускной коллектор а если на ней кое как поездить с час или два то все встает на свои места едет хорошо и обороты держит и не троит
Метки поверял,демпфер в норме,катализатор выбил,форсунки чистил и менял,датчик коленвала ,ДМРВ менял ,давление топливо 3,8,чек не горит,компрессия 16 о всех,ЭБУ менял.
Кто подскажет в чем еще может быть проблема ?Кстати не могу прошить на ней ЭБУ М73 Ителма вообще отказывается подключаться на репрог,
Re: Помогите с приорой
Все-таки все равно похоже на проблему с топливом. Может производительность насоса, может с электрикой что не так на форсунках. На мысль наводит, что спустя время все нормализуется. Т.е. блок сам подстраивается с помощью долгосрочной коррекции. Но, с другой стороны - куда она потом девается. Нужны со сканера данные.
edmon29, почти любая проблема имеет свою предисторию - так что было до того, как возникла эта неисправность?
На холодном движке она заводится только с педалью газа прямо в пол и холостые вообще не держит а если снять разъем с ДМРВ то маленько получше ,свечи капченые и датчик кислорода тоже дым черный
126SEALEX писал(а):Озвучтье-то хоть двигатель какой стоит на этой приоре?
Последний раз редактировалось edmon29 15.09.2015, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Проверьте какой потенциал на форсунках при включенном зажигании, желательно проверить осциллографом длительность впрыска на каждой форсунке на заведёном моторе. Ещё проверьте массовый провод на катушки зажигания.
Может воздушный фильтр намок?edmon29 писал(а):ГОВОРЯТ ПО ЛУЖЕ ПРОЕХАЛИ И МЕНЯЛИ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ !
сегодня 3 и 4 цилиндр вообще отрубило)))Искра есть свечи сухие но и форсы рабочие.
Массы все почистил не помогло впрыск 6,8мс
а с управления диагностики форсунки как дышат? бензин пропускают увидеть рампу конечно нада снимать а так по звуку слышно управляются?edmon29 писал(а):сегодня 3 и 4 цилиндр вообще отрубило)))Искра есть свечи сухие но и форсы рабочие.
все по порядку очереди
