молдинг на стекло. Как клеить?
надо на своём вёдрышке (Пассат В3) поменять стекло. Был приобретён комплект для вклейки (Teroson PU8590), стекло и универсальный молдинг. Вот с молдингом и проблемка - как его закрепляют, какой стороной и тп.
Re: молдинг на стекло. Как клеить?
нефига не понятно
На родном кластмассовая окантовка П-образная и в неё вставляется резинка по периметру. А купленный молдинг универсальный, красный скотч к какому месту клеится?
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Не проще родной оставить ,если сохранился при срезе старого стекла ? Все эти неоригиналы та еще хрень .
стекло раздавлено (задне) было и при удалении остатков молдинг поломан на 10-15 см куски.
Не видя авто ,рамки ,стекла с одетым молдингом трудно что то посоветовать. ![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
