ВАЗ 2111 нет искры! Помогите!!!!
Доброе время суток форумчане! Проблема с ВАЗ 2111 8кл. 1.6v.не заводится нет искры. Проделанная работа:1.замена ДПКВ-2 шт.,замена ЭБУ на новый,замена модуля зажигания и ВВ проводов на новые,прозвонка всей проводки все в норме. Осциллограмму ДПКВ делал возле ЭБУ. Изменений ни какаих а теперь еще перестал работать бензонасос.Выкладываю осцилки ДПКВ.
Re: ВАЗ 2111 нет искры! Помогите!!!!
Там похоже зубов не хватает...BLACK1520 писал(а):менять зд
Вместо подсказок вопросы.
1 Вопрос глупый. Плюсик приходит на катушку (модуль)? А на форсы?
2. Поинтересней. Импульсы на управлении КЗ (МЗ) есть? А у форс?
3. Интересный. Почему на приложенной осцилке, от "Скачка" (это там где пропуск зубьев) до следуюшего не 58 пиков а 31?
4. Интересный2. Почему повторный пропуск не один "скачек" а двойной?
5. Откуда взялось 12 тыс. оборотов, что это?
6. Чем снимали, лучше осцилографом с прямым подключением, т.е. щуп в провод. Тут я понял линейка или иной индуктивный датчик?
7. Запоздалый. С исполнительных искра есть?
Извините коли че за стиль ответа, но по тем данным что дали не помочь.
Зубья понятно,может зуб отломан, но искры нет.Мастеровой писал(а):Там похоже зубов не хватает...BLACK1520 писал(а):менять зд
Не, непожоже на отлом. "Рыба", то от пропуска до пропуска прорисовывается. Многовато её конечно, рыбы то, но двойной навряд ли будет. Хотя если ЗД не прикручен и болтается хаотично....
А коли зуба не будет и искра навряд ли будет.
не видишь выхода, ищи вход
Если не будет хватать хоть половины зуба искры не будет как и всего остального. Сканером проверь прокрутку видит? И как выше писали тест проведи.tka4en писал(а):Зубья понятно,может зуб отломан, но искры нет.Мастеровой писал(а):Там похоже зубов не хватает...BLACK1520 писал(а):менять зд
Роман объясни,из-за ЗД не будет искры разве? Не в такт но будет, не прав?
форсунки работают,питание на МЗ есть,импульс по управляющим идет, на диске отсутствует один зуб
tka4en, Сергей, а как эбу будет рассчитывать момент искрообразования, от чего ему считать вмт?
32 зуба на скрине, 20 зубов увидел после пропуска блок, хоть как искра должна быть..??
Последний раз редактировалось tka4en 06.11.2015, 16:57, всего редактировалось 2 раза.
а питание конкретно + (плюс) на МЗ присутствует? извините за вопрос
все по порядку очереди
