М 17.9.7 ТОЖ-48
М 17.9.7 ТОЖ-48
Здравствуйте,Сегодня ездил на выезд,знакомый недорого взял неисправную буханку с М17.9.7,хотел починить и навариться.Авто запускалось с трудом,при этом уровень масла в ДВС быстро рос,а уровень бензина так же быстро уменьшался.Поменял он все датчики с такого же УАЗа,купил новые форсунки-всё мимо.Сегодня позвал меня.
По сканеру вижу темп.впускного воздуха -48,ТОЖ -48,не меняются показания ДПДЗ.Думаю где то есть замыкание,а в каком направлении идти??Что может случиться в ЭБУ при таких показаниях?На вид на лицевой стороне платы всё целое.Поиском нашел неоконченную тему с такими же показаниями,человек писал что перегорела дорожка на обратной стороне платы.
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Да, с обратной стороны пропаяйте дорожки блок заработает.
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Не забудьте отключить датчик кислорода.
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Блин ,неужели так просто прокатит..!?
Обратная сторона тоже на герметике? тоже греть феном?
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
с концилярским ножом получаетьсья но надо очень акуратно. я обычно пользуюсь с двумя отвертками и с концилярским ножом , с феном тоже пробовал .
уважаем друг друга!!!
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Вскрыл обратную сторону-обрывов не вижу...Может быть обрыв под герметиком,которым плата была приклеена к нижней крышке?
На связь со сканом на столе выходит,ТОЖ-48.
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
А если попробовать прозвонить дорожки.
Где то попадалось, что выгорела только одна межслойная перемычка.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=79334
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Пусть на новый ЭБУ раскошелиться...а потом перенеси содержимое епрома.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
coon,я прошёл по вашей ссылке, у меня точки отмеченные на фото звонятся с сопротивлением 111 кОм.Поставил перемычку на контакты выходящие в разъём-всё равно обе температуры-48.
strem,а вы считаете что проблема с епром?
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Простите, а с какого решили, что неисправность именно в ЭБУ? Тема с такими же показаниями не означает вовсе что именно то же самое. Головой если подумать и ручками в машине не?doc писал(а):.Поиском нашел неоконченную тему с такими же показаниями,человек писал что перегорела дорожка на обратной стороне платы.
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Я понимаю что неисправность в автомобиле и понимаю что она привела к неисправности в ЭБУ.Вот его то я и пытаюсь починить с вашей помощью и с помощью поиска.Проблему с авто конечно надо будет решать ручками,но авто сейчас далеко,а ЭБУ передо мной.
Епром переписал-без результата
Заметил в сканере не активна кнопка "сброс"
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Так причем тут еепром ,если только другой блок ставить будете ,то в него переносить из старого.Если ЭБУ на столе то и будет показывать -48 и обрыв всех датчиков .
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Один раз чуть не влип при ремонте ЭБУ без машины. Не осознавал все последствия и ответственность. Сейчас без авто никакой блок абсолютно не беру в ремонт. Чего и Вам советую.doc писал(а): авто сейчас далеко,а ЭБУ передо мной.
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Интересно,Значит ЭБУ просто не видит датчики.,завтра буду искать их.Никогда не обращал внимание какую температуру показывает этот ЭБУ на столе,и бьюсь об стену,спасибо что остановили.
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Любой блок на "столе" будет показывать те или иные ошибки по обрыву или низкому\высокому уровню. Ремонт только вместе с автомобилем и никак иначе. :pivo:doc писал(а):Интересно,Значит ЭБУ просто не видит датчики.,завтра буду искать их.Никогда не обращал внимание какую температуру показывает этот ЭБУ на столе,и бьюсь об стену,спасибо что остановили.
