Здравствуйте.После установки программы Motor-Scan когда создавал свой группы наборов удалил какие шли при установки ПО(динамика,датчики кислорода и т д) .
Побывал переставить ПО не помогает.Подскажите как можно восстановить их
Motor-Scan наборы поумочанию
Re: Motor-Scan наборы поумочанию
Здравствуйте, evgenisurin1.
При установке ПО Мотор-Скан предлагает произвести объединение набора параметров. Для восстановления полностью оригинального набора параметров необходимо перед установкой ПО удалить папку "c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\DiSco\MotorScan\".
Нажмите "Пуск|Выполнить...". В командной строке введите "%appdata%" без кавычек, нажмите OK. В открывшейся папке Вы найдете каталог "DiSco\MotorScan".
