ВАЗ-2107 нет ХХ
ВАЗ-2107 нет ХХ
ВАЗ-2107 1.6 Январь 7.2 A226FM10 нет ХХ
Вот по этой оцилке можно сказать ,что метки стоят неправильно?
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
В осцилках не але, но спрошу- а сканер что говорит?
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Ничего там не поймешь .Где синхра по 1 цилиндру? Где осцилка ДПКВ+ДД ? МПЦ и ДР или ДД +МПЦ .Осцилки нивой подписаны ?
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Ну что бы метки посмотреть то это конечно лучше скрипт Px,
+7987 985 61 99 Олег
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
С модуля зажигания ,импульс 1и4 цилиндров.yury74 писал(а):Ничего там не поймешь .Где синхра по 1 цилиндру? Где осцилка ДПКВ+ДД ? МПЦ и ДР или ДД +МПЦ .Осцилки нивой подписаны ?
Нужна оцилка с рабочего мотора ДПКВ+ДД
Оцилки НИВОЙ подписаны , это мотор 2107 переставили на ниву старую двух дверную
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Нет такой к сожалению . Фактически ВМТ 1 цил (в такте сжатия ) на какой зуб задающего приходится если глянуть визуально ?
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Просмотрел много форумов , оцилок полно, но вот нужное не нашел.
Такое впечатление,что мастера соревнуются у кого круче авто на диагностике стоит .
А на мотор Ваз-2107 оцилок, не сохранил.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Вскрыть крышку 5 минут делов
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Вот держи.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Очень плохая оцилка ДПКВ .
Заменил провод ,поставил пока временный .
см. файлы
Еще видио см.https://yadi.sk/i/NQD3BqPtmZa9j
https://yadi.sk/i/7GU2xp02mZaDZ
Весь мозг уже вынесла эта машина |0
Еще подкидывал Бош7.9.7+ с прошивкой от Нивы Шеви .
Работает отлично , но ДМРВ отключен и ошибка висит по ДФ.
С датчиком разряжения оцилка не получается .
Датчик немного помят .
см. файлы
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Прошу посмотреть видио.
https://yadi.sk/i/WWiUsXQymf5WN
https://yadi.sk/i/N4y8QLfvmf4s2
Если неправильно проводил тесты, прошу поправить .
Я склоняюсь,что нет вакуума,пропускают клапана.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Если ДД не врёт, то РВ отстаёт. И в цилиндре имеются утечки.
Видео с дымогенераторм - не следует забывать, что на входе ВУТ имеется обратный клапан. Туда дым может и не пойти, а вот в обратном направлении подсос будет.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
интересно вы холостые ищите....
а рхх шагает ? дроссель каростой не засрался ? компрессия там есть ? давка в рампе какая ? воздух нигде не сосёт ? там воздушный фильтр иногда меняется. на новый. хотя есть гении на заводском ездють...
извините, жалуетесь на то, что осцилок нет по классике....
та их нутром пора чуить.... лет 40 эти авто выпускаются. не одно поколение выросло на этих машинах. их же как-то ремонтировали?
(хотя многие замену цацки на купленую цацку называют ремонтом. это не ремонт. это обряд, ритуал...)
вот приведи хоть один факт, чтоб на классике из-за меток пропали холостые. это нужно зуба на четыре крутануть, поршнями даст по клапанам, позагинает, тогда и холостые пропадут.
что может произойти с прошивкой, чтоб пропали холостые ? прокисла, заржавела, разморозило прошивку ? та в жисть не поверю.
люблю читать
люблю читать
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Ну а как же......не надо искать лёгких путей ))шаман7 писал(а):интересно вы холостые ищите
