Нет соединения.
Нет соединения.
Сообщение shadow666 »
Ребят проблема такая, при репроге М74 подцепил разьемы Молекс на ЭБУ и подключил к адаптеру, посмотрел кнопки все ровно.........но не для репрога М74 , а для Микаса- все нажаты. Теперь : питание на блок идет, разрешение проходит, на К-лайн 12В , но адаптер не вяжется, диод моргает, по программе пишет ошибка Бутстрап, напряжения по схемам проверил все проходит, подскажите куда копать и что звонить и проверять???
Активация любых версий Techstream оригинальными ключами.
Techstream ImmoReset - PassCode - все вопросы в ЛС.
Re: Нет соединения.
Сообщение Flame68 »
А какая в блоке родная прошивка?
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Re: Нет соединения.
Flame68 писал(а):А какая в блоке родная прошивка?
Дело не в блоке.....адаптер лег(((((
Re: Нет соединения.
Не удивительно
Благодарил (а): 33 раза
Re: Нет соединения.
Сообщение сэм »
При таком включении вывод (POWER) с 10 контакта DB- 15(адаптера) получился К.З, на минус через ЭБУ... Вообще как я припоминаю разработчиками была заявлена защита по обоим плюсам с адаптера и постоянному12Vc (1 контакта DB15) и по этому (power)...
Re: Нет соединения.
Если так
сэм писал(а):При таком включении вывод (POWER) с 10 контакта DB- 15(адаптера) получился К.З.
То возможно ключик полетел. IRFR5305 он вроде.
Re: Нет соединения.
жека_102 писал(а):Если так
По схеме проверки мерял вроде питания все идут.........связи нет.
Попробую ключик заменить, но искал, что то не найду ни его ни аналоги, где еще применение никто не встречал?
Re: Нет соединения.
shadow666 писал(а): По схеме проверки мерял вроде питания все идут.........связи нет.
На 10 пин при подключении к блоку есть "бортовое напряжение"?
Re: Нет соединения.
На 10 не мерил, проверял по этой схеме viewtopic.php?p=86653#p86653
по схеме все работает.
Re: Нет соединения.
Сообщение listopad979 »
Я в своем адаптере пару раз драйвер K-Line менял.Причем выгорал беспречинно.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Нет соединения.
Сообщение coon »
shadow666 писал(а):Дело не в блоке.....адаптер лег(((((
Если на всех выходах есть требуемые напряжения, то может ЭБУ погорел?
Re: Нет соединения.
listopad979 писал(а):Я в своем адаптере пару раз драйвер K-Line менял.Причем выгорал беспречинно.
К- лайн перепаивал
Блоки пробую разные.
Re: Нет соединения.
Сообщение vadimchik1 »
За что отвечает LR8729? Перестал соединятся с любыми эбу скан мастер кан. FR5305 целые, а 8729 пробит оказался.
Благодарил (а): 113 раз
Re: Нет соединения.
vadimchik1 писал(а):За что отвечает LR8729? Перестал соединятся с любыми эбу скан мастер кан. FR5305 целые, а 8729 пробит оказался.
защита от переполюсовки, по общей массе.
Re: Нет соединения.
Проверил питание при соединении с Бош7.9.7+ без доработки, на 43 пине висит +. Пните в нужном направлении(должна же быть масса)
