Renault_Megane_2000_1.6_16_MT_SiriusN 32_8110138000 C
Автоэлектрика, электроника, иммобилайзеры, сигнализации, музыка
Сообщение intelcar »
Авто не заводится, ошибок нет, лампа иммо тухнет после включения зажигания, реле бензонасоса срабатывает при включении зажигания. При прокрутке двигателя стартером бензонасос не включается, сигнала на форсунки нет, на катушки тоже нет. После просаженного АКБ. Думаю дело в области иммо в ЭБУ. Кто сталкивался? B как поправить дамп. Имеется Galetto 1260.
Re: Renault_Megane_2000_1.6_16_MT_SiriusN 32_8110138000 C
Сообщение anatolii »
Если лампа иммо тухнет, то оно тут не причем. Данные диагностика что показывает?
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Лампа иммо тухнет даже при отключенных мозгах. Ошибок в моторнике нет.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
intelcar писал(а):Лампа иммо тухнет даже при отключенных мозгах. Ошибок в моторнике нет.
Я тоже раньше так думал пока не купил Can Clip.... :arrow:
Чем смотришь?
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Вот на эту тему. Можно спросить этого человека, как он решил проблему.http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 269#p56831
Сообщение SergA »
intelcar писал(а):Авто не заводится, ошибок нет, лампа иммо тухнет после включения зажигания, реле бензонасоса срабатывает при включении зажигания. При прокрутке двигателя стартером бензонасос не включается, сигнала на форсунки нет, на катушки тоже нет. После просаженного АКБ. Думаю дело в области иммо в ЭБУ. Кто сталкивался? B как поправить дамп. Имеется Galetto 1260.
Пиши в личку.Поправлю тебе дамп.
Вернуться в «Электрика и электроника»
