Как переделать Калина Эбу 11183 под обычный?
Подскажите советом. По ошибке мне продавцы прислали не обычный январь 7.2 от 2111 ,а прислали эбу от калины. Не работает бензонасос и авто естественно не заводится. Вентилятор мне и не нужен, у меня принудительно включается. Подскажите как его переделать чтобы он работал с обычной прошивкой ?
Вроде как нужно ноги перепиновать и все, но ничего толком не нашел.Никакой инфы(((
Re: Как переделать Калина Эбу 11183 под обычный?
А может там иммобилайзер активирован?asmax1 писал(а):Подскажите советом. По ошибке мне продавцы прислали не обычный январь 7.2 от 2111 ,а прислали эбу от калины. Не работает бензонасос и авто естественно не заводится. Вентилятор мне и не нужен, у меня принудительно включается. Подскажите как его переделать чтобы он работал с обычной прошивкой ?
Блок уже прошит прошивкой с моего авто и не хочет работать(((Мастеровой писал(а):А может там иммобилайзер активирован?asmax1 писал(а):Подскажите советом. По ошибке мне продавцы прислали не обычный январь 7.2 от 2111 ,а прислали эбу от калины. Не работает бензонасос и авто естественно не заводится. Вентилятор мне и не нужен, у меня принудительно включается. Подскажите как его переделать чтобы он работал с обычной прошивкой ?
Сто процентов у них по железу отличия я читал что просто так с калины эбу не станет на 2111
Не знаю по этому поводу - пока такие эксперименты не делал ...
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=162&t=9659 в 3 посту есть различия по распиновки калиновского и 2110 на вентилятор и бензонасос может поможет.
все по порядку очереди
Ставит Калиновский софт.
Ну калиновский софт (от 1,6 мотора), без настройки не очень на 1,5 движок.
Или искать родной ЭБУ, или откатывать калиновский софт под этот двигатель или переделывать этот ЭБУ по схеме, ссылка на которую двумя сообщениями выше.
Должен завести.Блок мало чем отличается,от обычного.Пинами 29 и 68 на ВСО и ещё по адсорберу что то усилили в управлении.Там скорее иммо активирован.asmax1 писал(а):Подскажите советом. По ошибке мне продавцы прислали не обычный январь 7.2 от 2111 ,а прислали эбу от калины. Не работает бензонасос и авто естественно не заводится. Вентилятор мне и не нужен, у меня принудительно включается. Подскажите как его переделать чтобы он работал с обычной прошивкой ?
С калиновским софтом.SergA писал(а):Должен завести.
А внутри? На калиновском ЭБУ, с ПП софтом, ЭБН включится только вместе с КПА.SergA писал(а):Блок мало чем отличается,от обычного.Пинами 29 и 68 на ВСО и ещё по адсорберу что то усилили в управлении.
Конечно,пока пины не перекинешь на ВСО.coon писал(а): На калиновском ЭБУ, с ПП софтом, ЭБН включится только вместе с КПА.
Нужно продать калиновский - он стоит дороже, и купить обычный. Либо обменять.
Какая конкретно марка ЭБУ от калины. Кинь на мыло avtodiagnost@meta.ua
Вот Ксенон на ютубе выкладывал.asmax1 писал(а):Подскажите советом. По ошибке мне продавцы прислали не обычный январь 7.2 от 2111 ,а прислали эбу от калины. Не работает бензонасос и авто естественно не заводится. Вентилятор мне и не нужен, у меня принудительно включается. Подскажите как его переделать чтобы он работал с обычной прошивкой ?
https://yadi.sk/d/93bamp57u9aCr
