Опель Омега X20XEV
Опель Омега X20XEV
Двигатель тупит вялый разгон.Непонятная форма сигнала по ДР.
Re: Опель Омега X20XEV
А предыстория какая?Осциллограмму дд выложи по др вроде нормальноgia24 писал(а):Двигатель тупит вялый разгон.Непонятная форма сигнала по ДР.
По двигателю история непонятная. Что то делали с головой. Тяжело идет в разгон. На ХХ при перегазовке подхват туповат. При разгоне после 3000 почти не разгоняется. Я считаю что проблемы с ГБЦ.
Осциллограмма дд в цилиндре есть?gia24 писал(а):По двигателю история непонятная. Что то делали с головой. Тяжело идет в разгон. На ХХ при перегазовке подхват туповат. При разгоне после 3000 почти не разгоняется. Я считаю что проблемы с ГБЦ.
"кофейная гуща" - давление топлива , ВВ часть, какие коды неисправности есть?
Ошибок нет. ВВ часть все новое. Давление топлива на ХХ 2.5 При перегазовке 3.0. Подергивание при ХХ легкое.
Если рампа без обратки давление топлива должно быть от 3.5 до 4 кг.И осциллограмму дд хотелось бы увидетьgia24 писал(а):Ошибок нет. ВВ часть все новое. Давление топлива на ХХ 2.5 При перегазовке 3.0. Подергивание при ХХ легкое.
Последний раз редактировалось IGOR7195 03.09.2016, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Что Вам непонятно по форме снятой осциллограммы ?gia24 писал(а):Двигатель тупит вялый разгон.Непонятная форма сигнала по ДР.
Извиняюсь от 3.5 до 4кг.Исправилvento702 писал(а):Не великоват разброс ?от 3.5 до 4.5 кг
