Тюниная Калина, нестабильная работа двигателя
Добрый день!
Приобрёл Калину 2012 г.: мотор 183, но установлена голова 16 вэ. Мотор управляется отдельным компом, судя по виду (форме) январь 7.2 (опознавательных табличек нет). Е-газ заменён на троссиковый дроссель, ДМРВ и ДК отключены. Родной мозг 11183---52 залит, но на работе двигателя это не должно сказываться, как я понимаю...
А двигатель работает по-разному: запуск на холодную в порядке; потом начинает дымить и плеваться по-моему топливом (масло за 1500 км. не ушло ни на мм); большой расход на холостых; далее начинает снижать обороты на ХХ и глохнет, но потом это проходит, а потом опять появляется (закономерность выявить не смог); когда ездил последний раз вообще не глохла и практически нормально работала на ХХ; едет хорошо и если всё время ездить, а не стоять, то расход нормальный (9-10 л); на горячую плохой пуск - секунд 5-6.
Так её купил, с хозяином связи нет.
Знатоки, помогите! Что это: датчики или прошивка глючная?
Re: Тюниная Калина, нестабильная работа двигателя
Совсем скудная информация. Не понятно, зачем ДМРВ отключено и ДК тоже. И без параметров работы двигателя не понятно какую кошку в какой комнате искать. Если только экстрасенса пригласить.
Попробуйте обратиться к специалисту в этой области. Это будет более продуктивно.
Тем более в моторе переделок море.
Если мозг залит, это очень влияет на работу, вплоть до замены этого мозга
Залит родной мозг (11183---52), который в данной конструкции, как я понимаю, управляет теперь только приборкой (вот тахометр и не работает) и вентилятором охлаждения (дополнительно к Я7.2). Двигателем управляет Январь 7.2, который стоит естественно под полкой, а не под печкой и, соответственно, не залит.
ДК отключён потому что выхлопная 4-2-1 без катализатора, ДМРВ - не знаю, но на многих тюненых моторах он отключен... евро-0, наверное.
Просто думал с чего начать: сразу к спецам ехать (100 км.) или попробовать РХХ и ДПДЗ поменять. РХХ снимал - чистый, как будто на нём и не ездили.
С таким пепелацем большинство специалистов связываться не захотят. А если кто возьмётся, цену озвучит не маленькую.
Лучший вариант, найти того, кто это всё делал.
фото выложите моторного отсека и фото места установки обоих ЭБУРиил писал(а):Залит родной мозг (11183---52), который в данной конструкции, как я понимаю, управляет теперь только приборкой (вот тахометр и не работает) и вентилятором охлаждения (дополнительно к Я7.2). Двигателем управляет Январь 7.2, который стоит естественно под полкой, а не под печкой и, соответственно, не залит.
Ну выкинуть ДМРВ, это извращение.... Кто же это сделал? Вернее при монтаже не поставил, я так понимаю. Я бы не додумался до такого. Машинка то свежая совсем. Там надо бы полностью косу (проводку на ЭБУ) менять и уходить от родного эбу, если он утопленик. А вообще информация скудная, одни догадки.
В корне не верное утверждение. Кавардак у вас в голове.Риил писал(а): ДК отключён потому что выхлопная 4-2-1 без катализатора, ДМРВ - не знаю, но на многих тюненых моторах он отключен... евро-0, наверное.
Езда на непрогретом двигателе приводит к большому расходу. Езжайте к спецу пусть проверяет ваш авто, деньги эти окупятся вашим временем, нервами и потраченной суммой на покупку всего подряд.Риил писал(а):Добрый день!
Кому интересно, здесь можно узнать про причины установки 2-х компьютеров http://turbofactory.ru/m74/
Под капотом переделки соответствуют описанному выше.
Один ЭБУ на штатном месте, второй под полкой. Зачем фотки?
что то мне подсказывает, что это очень грамотная реклама продукта ! в чем проблема выложить фотки своего мотора, установленных мозгов ?! несколько раз щелкнуть кнопкой на телефоне не составит труда !!! а так расцениваю как очень аккуратная реклама товара. Ну уж очень зараза на это похоже !! подвели к этому очень аккуратно !!! может и не прав и если это не так, то заранее приношу свои извинения !!! но пока не будет фоток вашего автомобиля со всей этой "ракетной" начинкой буду расценивать как рекламу товара ! что собственно запрещено на сайте. Ждем ваших фоток, а так же скринов со сканера.
А может где-то там в недрах и карбюратор приткнут? Нет, ну если ДМРВ выкинули! Шутка...
после такой рекламы все прям побегут покупать эти переходники.
Просто ограничения по размеру фоток на выкладку и неохота было обрабатывать.
Мозг для мотора
Мозг для мотора
Сегодня смотрел "подобную" машину (только 14рка 1.6 8кл Январь 7.2). Знакомый купил, попросил "глянуть"( суть жалобы в общем чек не горит, прет как не нормальная, холостые не стабильные и "кушает" бенз ведрами...)
На сканере "погода полная", в комплектации почти "ничего нет", ошибок нет, параметры ДТВ- минус сорок градусов, воздух 85кг/час на холостых(хотя ДМРВ в идеале), РХХ показывает 90 шаг, впрыск на холостых 9мс... ДМРВ отключаешь, реакции никакой и расход тот же по воздуху 85кг, даже обороты не изменяет движок.
Короче говорю, льем сток заводской и смотрим дальше... Залил сток- сразу куча ошибок,( ДК обрыв нагревателя, датчик фаз отсутствие сигнала , по РХХ ошибка повисла), но! Параметры стали более-менее в норме, впрыск, расход воздуха- 9кг и т.д.
Меняю датчик кислорода, датчик фаз, и ставлю новый РХХ и все, "как бабка отшептала" )))....отправил его кататься "мерить расходы".
Вывод- прошивка "накручена" была вообще- "наглухо", по комплектации и ошибкам, еще и отсечку на максимум вывели... (Я рад был, что хоть "железо" не тронули, все осталось в "стоке" по этому быстро все вернули на место)
вопрос отпал ! но теперь вы думаю сами понимаете что надо к спецу ! методом научного втыка при такой комплектации ничего не получиться !! да же больше скажу что и не всякий диагност это сдюжит !!! нужен реально грамотный диагност который еще к тому же имеет навыки откатки прошивок ! коль уж столько нестандартного !!!!!!!!!
Работал допшиком на сто года 2 назад, к диагносту приезжало подобное чудо-вердикт был прост:" вытащить эту хрень из авто и сжечь :focus: , установившего --расстрелять
