УАЗ двигатель ЗМЗ 4091 ГРМ проблемма
- ЗАБАНЕН
кто что скажут по осциллограммам, подписаны они не правильно, но всё должно быть понятно!
Проблема в том что глохнет при прогреве в районе 40-60 градусов однозначно! при езде тоже глохнет, провода все развели (есть у них такая болячка).
Снял работу двигателя ДД ДР ДКПВ в том числе и в режиме прокрутка! Вот такая вот картина.
Кто что скажет по этому поводу!
У меня подозрения что распредвалы стоят не правильно, а вот по ДД вроде все как и нормально. Если с ДР то не нормально!
Однозначно ГРМ неправильно стоит!ИМХО. Снимите осцилку ДПКВ и ДФ. У вас на прокрутке, нет синусоиды, хотябы наклоненой немного, а у вас верх весь рваный ,у меня такое было при ГРМ сбитом.
Re: УАЗ двигатель ЗМЗ 4091 ГРМ проблемма
Неправильно установленные р.в будут влиять на всех режимах- при чем тут только 40-60 гр.dimitrij75 писал(а): Проблема в том что глохнет при прогреве в районе 40-60 градусов однозначно! при езде тоже глохнет, провода все развели (есть у них такая болячка).
Выкладывайте -данные сканера.
ЭБУ -Микас 11 ? Если да- смотрите ДТОЖ правильный стоит?kbh72 писал(а):Неправильно установленные р.в будут влиять на всех режимах- при чем тут только 40-60 гр.dimitrij75 писал(а): Проблема в том что глохнет при прогреве в районе 40-60 градусов однозначно! при езде тоже глохнет, провода все развели (есть у них такая болячка).
- ЗАБАНЕН
Хе вот именно при такой температуре, когда прогреется работает и не глохнет, а на 40-60 как искра уходит, и во впускной идёт давление или хлопок! Провода высоковольтные развел от жгута проводов на максимально подальше! по сканеру всё нормально, правда записать не успел.kbh72 писал(а):Неправильно установленные р.в будут влиять на всех режимах- при чем тут только 40-60 гр.dimitrij75 писал(а): Проблема в том что глохнет при прогреве в районе 40-60 градусов однозначно! при езде тоже глохнет, провода все развели (есть у них такая болячка).
Чип тюнинг, диагностика, корректировка спидометров в Днепропетровске тел. 067 523-91-95
- ЗАБАНЕН
датчик меняли на новый, блок микас 11, побывали другой блок подставлять с рабочей машины, такая же картины. Пробывал отключить ДТОЖ но обороты поднялись, и конечно же на заглохла! Говорят её как забирали машину, сразу же такая беда была! Водитель когда перегонял так разнервничался от дерготни, что перевернулся.kbh72 писал(а):ЭБУ -Микас 11 ? Если да- смотрите ДТОЖ правильный стоит?kbh72 писал(а):Неправильно установленные р.в будут влиять на всех режимах- при чем тут только 40-60 гр.dimitrij75 писал(а): Проблема в том что глохнет при прогреве в районе 40-60 градусов однозначно! при езде тоже глохнет, провода все развели (есть у них такая болячка).
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
