Чип-тюнинг Январь 4.1
Сообщение serg01 »
Приехала ВАЗ-2110 98г.в. блок 2111-1411020-22, проблем с машиной у хозяина нет кроме периодического закипания, просил перешить прошивкой с пониженным порогом включения ВСО, диагностику провести не удалось, блок на диагностику не вышел, но со слов хозяина у предыдущего диагноста (прошить он отказался сославшись на отсутствие оборудования) ВСО включался исправно на 105 гр. Вопрос собственно в чем: 1.Какие могут возникнуть проблемы при замене микросхемы ПЗУ в этом блоке ( с репрогом BOSCH M 1.5.4 знаком) на чиптюнере про хитрое крепление чипа читал, но может кто-то что посоветует.
2. Как и чем провести калибровку прошивки на понижение порога включения ВСО, в этом я 0, готовую на этот блок не нашел или может кто-нибудь подкорректирует стоковую (судя по наклейке блок Квант).
Прошу сильно не пинать если что не так, только учусь, пока осваиваю диагностику, чип тюнингом не занимался, кроме BOSCH M 1.5.4 (есть своя 2110 для опытов :) ). Пока отправил хозяина разобраться с системой охлаждения (были кой какие вопросы по герметичности и качеству ОЖ)
Сообщение serg92653 »
Бесплатной CTP 2.15
Сообщение serg01 »
serg92653 писал(а):Бесплатной CTP 2.15
Спасибо, скачал буду разбираться.
Сообщение serg01 »
Еще вопрос если можно: Возможно ли провести диагностику нашим сканером (СМ ЮСБ), вроде бы встречал тему по этому вопросу, но поиском никак найти не могу |0 , может кто подскажет или ткнет носом где почитать.
Сообщение hiypman »
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
serg01 писал(а):Еще вопрос если можно: Возможно ли провести диагностику нашим сканером (СМ ЮСБ), вроде бы встречал тему по этому вопросу, но поиском никак найти не могу |0 , может кто подскажет или ткнет носом где почитать.
я январь-4 смотрел через диско виртуал (нашим скан-мастер юсби) с помощью МТ 1209. все нормально показывал.никакие напряжения подтяжки-утяжки не менял.))))
Сообщение serg01 »
Спасибо всем, буду отзванивать клиенту и пробовать.
Про прошивку Я41 тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=1018
Сообщение serg01 »
Sergey писал(а):Про прошивку Я41 тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=1018
Сергей огромное спасибо за статью, то что нужно.
Заказал микросхемы, на выходные обещали привезти из Краснодара, привезут буду пробовать, о результате отпишусь.
Бери 256-ю и все, я потом такие тоже прикупил
Сообщение serg01 »
Sergey писал(а):Бери 256-ю и все, я потом такие тоже прикупил
Спасибо за подсказку, перезвонил заказал еще и 256-е, в субботу поедет, надеюсь привезет.
Сообщение serg01 »
Как и обещал небольшой отчет. Микросхемы привезли, но только 512, 256 не нашли. Приехал клиент, диагностику провел с помощью проги stevaz и мастеркитовского к-лайника (долго лежал не спаянный) вскрыл блок, микруха (наклейка J4V13T14) впаяна без панельки, выпаял, поставил панельку, считал прошивку подправил температуру включения ВСО в CTP 2.15, зашил прошивку во вторую половину 27С512 (прогер ROMTool), поставил блок, провел диагностику-все нормально, клиент уехал довольный :) . Спасибо всем за помощь особенно Сергею за статью, очень помогла разобраться, что да как.
P.S. Может у кого есть проверенная тюнинговая прошивка на этот блок (хотя клиент машиной доволен и тюнинговать не просил), но так на всякий случай :? .
