Хундай KEFICO
Хундай KEFICO
Сообщение zattar »
Сегодня издевался над этим блоком Нашим загрузчиком(с доработкой).Калибры читает ,пишет,но ЕЕР лучше не трогать т.к. считывает одни FF.При попытке записи в блок ЕЕР предварительно считанной Комбиком(модуль Kefico) выдает "Ошибка записи прошивки".На авто не ставил,не было возможности.У Комбика размер файла 210 КБ,у Нашего 512.
Сообщение Андрей »
В этих блоках еепром трогать ни к чему, себе дороже. Ну а по размеру, у комбика свой крипт, а наш считывает некрипт в нормальном виде.
Диагност Изображение
Re: Хундай KEFICO
del
Последний раз редактировалось vento702 16.04.2016, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 14 раз
Re: Хундай KEFICO
Сообщение albertt »
Нет ,почистив eep как на наших иммо не отключишь . Только флеш иммо оф.
Благодарил (а): 74 раза
Re: Хундай KEFICO
Сообщение buka87 »
albertt писал(а):Нет ,почистив eep как на наших иммо не отключишь . Только флеш иммо оф.
Так почистив еер и не заведётся скорее всего авто. В справке к комбику об этом нюансе описано как предупреждение. grabli
Re: Хундай KEFICO
vento702 писал(а):вес прошивки 512 кб.... это только калибры ?
Это флеш.
Re: Хундай KEFICO
еепром известными мне загрузчиками не считывается на этом блоке. только микруху выпаивать.
есть без иммо прошивки. еепром не трогай не нужен он тебе на этом блоке.
Не понял где хранятся данные иммо.
как где. в блоке иммо. в еепроме ЭБУ запрос на иммо. ну может ещё ключи дублируются. ХЗ. не суть важно.
Re: Хундай KEFICO
Обращение к ИММО (но не само ИММО) прописано во флеш, это видно в редакторе. На этих авто Смартра, как и на УАЗ с Ме17.9.7 и работает родственно. Самый простой способ - прошивка без ИММО. Даже вскрывать не нужно. Просто записать флеш через колодку диагностики. Проверено.
Re: Хундай KEFICO
Как-то и не отключал физически ИММО.
ЭБУ с обычной прошивкой работать на другом авто не будет, только с безиммовой. Если только на Матриксе, где ИММО нет.
Насчет подменности точно не знаю, но думаю должен. По крайней мере блок с чужим флеш не выходит из строя точно. Эти блоки даже ни разу не разбирал, всегда всё писал через колодку диагностики либо чиплоадером, либо опенбоксом с соответствующими блоками под БОШ7.9.7Кефико.
Re: Хундай KEFICO
Сообщение BeF123 »
Не подскажите, ML2 сможет прошить такой блок по OBD или все равно надо снимать и писать со вскрытием?
Re: Хундай KEFICO
Только со вскрытием.
Re: Хундай KEFICO
Сообщение Расул667 »
На днях прошивал кефико 1,5л двс. Ставил разные прошивки, от 1,6 даже ставил, похрену, заводится на всем угодно. чужая или своя, все равно заводится. Я думаю загрузчики когда читают или пишут флешь, обходят ключи вин и тд. так они сделаны походу! :pivo:
Re: Хундай KEFICO
Ну так то еепром там отвечает. А во флеш только обращение к ИММО.
Re: Хундай KEFICO
Епром то отвечает , но не всегда такое прокатывает ))
...да М73 например , залейте другое ПО , и если иммо был ранее активирован запуска не будет
Re: Хундай KEFICO
vento702 писал(а):Епром то отвечает , но не всегда такое прокатывает ))
Не спорю, на Кефико та же Смартра, что и на УАЗ с Ме17.9.7. И алгоритм схожий. И там и там проще и быстрее обращение к ИММО во флеш убрать. Сам не так давно на Гетц находил эту область (не было на тот софт готовой безиммовой прошивки, а с другим софтом вибрация рулевой колонки) и сделал себе модуль, правил. Авто стало заводится.
