Хундай KEFICO
Хундай KEFICO
Сегодня издевался над этим блоком Нашим загрузчиком(с доработкой).Калибры читает ,пишет,но ЕЕР лучше не трогать т.к. считывает одни FF.При попытке записи в блок ЕЕР предварительно считанной Комбиком(модуль Kefico) выдает "Ошибка записи прошивки".На авто не ставил,не было возможности.У Комбика размер файла 210 КБ,у Нашего 512.
Re: Хундай KEFICO
del
Последний раз редактировалось vento702 16.04.2016, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Хундай KEFICO
Так почистив еер и не заведётся скорее всего авто. В справке к комбику об этом нюансе описано как предупреждение. grablialbertt писал(а):Нет ,почистив eep как на наших иммо не отключишь . Только флеш иммо оф.
Re: Хундай KEFICO
еепром известными мне загрузчиками не считывается на этом блоке. только микруху выпаивать.
есть без иммо прошивки. еепром не трогай не нужен он тебе на этом блоке.
как где. в блоке иммо. в еепроме ЭБУ запрос на иммо. ну может ещё ключи дублируются. ХЗ. не суть важно.Не понял где хранятся данные иммо.
Re: Хундай KEFICO
Обращение к ИММО (но не само ИММО) прописано во флеш, это видно в редакторе. На этих авто Смартра, как и на УАЗ с Ме17.9.7 и работает родственно. Самый простой способ - прошивка без ИММО. Даже вскрывать не нужно. Просто записать флеш через колодку диагностики. Проверено.
Re: Хундай KEFICO
Как-то и не отключал физически ИММО.
ЭБУ с обычной прошивкой работать на другом авто не будет, только с безиммовой. Если только на Матриксе, где ИММО нет.
Насчет подменности точно не знаю, но думаю должен. По крайней мере блок с чужим флеш не выходит из строя точно. Эти блоки даже ни разу не разбирал, всегда всё писал через колодку диагностики либо чиплоадером, либо опенбоксом с соответствующими блоками под БОШ7.9.7Кефико.
Re: Хундай KEFICO
Не подскажите, ML2 сможет прошить такой блок по OBD или все равно надо снимать и писать со вскрытием?
Re: Хундай KEFICO
На днях прошивал кефико 1,5л двс. Ставил разные прошивки, от 1,6 даже ставил, похрену, заводится на всем угодно. чужая или своя, все равно заводится. Я думаю загрузчики когда читают или пишут флешь, обходят ключи вин и тд. так они сделаны походу! :pivo:
Re: Хундай KEFICO
Епром то отвечает , но не всегда такое прокатывает ))
...да М73 например , залейте другое ПО , и если иммо был ранее активирован запуска не будет
Re: Хундай KEFICO
Не спорю, на Кефико та же Смартра, что и на УАЗ с Ме17.9.7. И алгоритм схожий. И там и там проще и быстрее обращение к ИММО во флеш убрать. Сам не так давно на Гетц находил эту область (не было на тот софт готовой безиммовой прошивки, а с другим софтом вибрация рулевой колонки) и сделал себе модуль, правил. Авто стало заводится.vento702 писал(а):Епром то отвечает , но не всегда такое прокатывает ))
