Проверка компрессии
Проверка компрессии
Всем добрый вечер.Завтра на своей машине ваз 2112 хочу проверить компрессию в цилиндрах.Компрессометр имеется.Все шаги как это делать разобрал,в принципе невижу ничего сложного.Но возник вот какой вопрос.Как правильно будет обесточить ВВ? Снять разъём с ДПКВ,снять провода с катушки зажигания,и т.д.Можно ли вообще их не обесточивать,а аккуратно подвесить.Подскажите как правильно сделать.
Re: Проверка компрессии
и педаль газа не забудь в пол утопить.
Про это читал,опять же спорят нужно это делать или не обязательно.Понимаю чтобы топливо непоступало.Некоторые дают совет именно ДПКВ отключать небудет искры и подачи топлива одновременно.Так это или нет.Я рассматриваю все варианты которые действительно можно пременять и они будут правильными.Дело в том что машина как мне лично кажется плохо тянет.Вернее набирает медленно обороты.Хочу начать с компрессии,затем топливную часть и пройдусь по датчикам.ДМРВ уже проверил и почистил(норма) Хочу сам разобратся
vasek2007@inbox.ru писал(а):и педаль газа не забудь в пол утопить.
Почистил как/чем?Алексdj писал(а):ДМРВ уже проверил и почистил(норма)
Снял,разобрал аккуратно.Купил балончик для чистки карабюраторов,проверил чтобы пластик не разьедала.Ну и небольшим напором всё промыл.Просушил,собрал,установил.Включил зажигание.Проверил мультиметром.Завёл.Поехалжека_102 писал(а):Почистил как/чем?Алексdj писал(а):ДМРВ уже проверил и почистил(норма)
Вот же способ есть оказывается... А мы тут АЦП меряем, да если неугоден он, новый покупаем за 3600 дмрв.
В принципе непонял твоего юмора.АЦП тоже измерял,хоть по твоему коментарию и дурак.Оно на грани 1,03.Решил промыть,пользуясь опять таки советами и рекомендациями.Что не так?жека_102 писал(а):Вот же способ есть оказывается... А мы тут АЦП меряем, да если неугоден он, новый покупаем за 3600 дмрв.
Доказано практикой, а именно замерами параметров, что промывка ДМРВ ничего не даёт. Кроме как АЦП покоя есть и время реакции. Промывкой АЦП немного и улучшается, а вот время реакции НЕТ. Так что для самоуспокоения или для сбора денег за безрезультатную работу помыть можно.
100% потдержиаваю утверждение,проверял сам25kostik писал(а):Доказано практикой, а именно замерами параметров, что промывка ДМРВ ничего не даёт. Кроме как АЦП покоя есть и время реакции. Промывкой АЦП немного и улучшается, а вот время реакции НЕТ. Так что для самоуспокоения или для сбора денег за безрезультатную работу помыть можно.
[quote="25kostik"]Доказано практикой, а именно замерами параметров, что промывка ДМРВ ничего не даёт. Кроме как АЦП покоя есть и время реакции. Промывкой АЦП немного и улучшается, а вот время реакции НЕТ. Так что для самоуспокоения или для сбора денег за безрезультатную работу помыть можно.[/quote
может и так.а я думал что плохо промыл |0 зато первый датчик который я снял на автомобиле сам.теперь легко могу заменить.
В продаже есть специальные жидкости. Вот например «AIR_SENSOR_CLEAN»
Но не каждый датчик можно восстановить…
На соседних ресурсах даже скупают неисправные датчтики для последующего востановления.
Есть положительные отзывы.
купить можно любое мнение... это один из механизмов внушения.
работает отлично, но результаты порой весьма печальны.
люблю читать
люблю читать
Моё мнение.Попробывать помыть можно,если аккуратно хуже нестанет.Лично самому убедится работает это или лажа.Сам датчик был идеально чистый.Показания 1.03 до промывки 1.03 после.В крайнем случае лично проверил что и к чему.Да и балончик пригодится,промою ДУ.Думаю его можно и нужно мыть.Многие говорят не лезь туда что хорошо работает.А как определить хорошо ДУ работает или нет?
