Проверка компрессии
Проверка компрессии
Сообщение Алексdj »
Всем добрый вечер.Завтра на своей машине ваз 2112 хочу проверить компрессию в цилиндрах.Компрессометр имеется.Все шаги как это делать разобрал,в принципе невижу ничего сложного.Но возник вот какой вопрос.Как правильно будет обесточить ВВ? Снять разъём с ДПКВ,снять провода с катушки зажигания,и т.д.Можно ли вообще их не обесточивать,а аккуратно подвесить.Подскажите как правильно сделать. :(
Re: Проверка компрессии
Сообщение Gavrilov »
Снять разьем с катушки.
и педаль газа не забудь в пол утопить.
Сообщение Алексdj »
Про это читал,опять же спорят нужно это делать или не обязательно.Понимаю чтобы топливо непоступало.Некоторые дают совет именно ДПКВ отключать небудет искры и подачи топлива одновременно.Так это или нет.Я рассматриваю все варианты которые действительно можно пременять и они будут правильными.Дело в том что машина как мне лично кажется плохо тянет.Вернее набирает медленно обороты.Хочу начать с компрессии,затем топливную часть и пройдусь по датчикам.ДМРВ уже проверил и почистил(норма) Хочу сам разобратся
vasek2007@inbox.ru писал(а):и педаль газа не забудь в пол утопить.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение buzuluc »
Проще и эффективней снять разъём с ДПКВ.
Благодарил (а): 86 раз
Алексdj писал(а):ДМРВ уже проверил и почистил(норма)
Почистил как/чем?
Сообщение Алексdj »
Почистил как/чем?
Снял,разобрал аккуратно.Купил балончик для чистки карабюраторов,проверил чтобы пластик не разьедала.Ну и небольшим напором всё промыл.Просушил,собрал,установил.Включил зажигание.Проверил мультиметром.Завёл.Поехал
Вот же способ есть оказывается... А мы тут АЦП меряем, да если неугоден он, новый покупаем за 3600 дмрв. :D
Сообщение Алексdj »
жека_102 писал(а):Вот же способ есть оказывается... А мы тут АЦП меряем, да если неугоден он, новый покупаем за 3600 дмрв. :D
В принципе непонял твоего юмора.АЦП тоже измерял,хоть по твоему коментарию и дурак.Оно на грани 1,03.Решил промыть,пользуясь опять таки советами и рекомендациями.Что не так?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Доказано практикой, а именно замерами параметров, что промывка ДМРВ ничего не даёт. Кроме как АЦП покоя есть и время реакции. Промывкой АЦП немного и улучшается, а вот время реакции НЕТ. Так что для самоуспокоения или для сбора денег за безрезультатную работу помыть можно.
Сообщение Эдик »
25kostik писал(а):Доказано практикой, а именно замерами параметров, что промывка ДМРВ ничего не даёт. Кроме как АЦП покоя есть и время реакции. Промывкой АЦП немного и улучшается, а вот время реакции НЕТ. Так что для самоуспокоения или для сбора денег за безрезультатную работу помыть можно.
100% потдержиаваю утверждение,проверял сам
Сообщение Алексdj »
[quote="25kostik"]Доказано практикой, а именно замерами параметров, что промывка ДМРВ ничего не даёт. Кроме как АЦП покоя есть и время реакции. Промывкой АЦП немного и улучшается, а вот время реакции НЕТ. Так что для самоуспокоения или для сбора денег за безрезультатную работу помыть можно.[/quote
может и так.а я думал что плохо промыл |0 зато первый датчик который я снял на автомобиле сам.теперь легко могу заменить.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
В продаже есть специальные жидкости. Вот например «AIR_SENSOR_CLEAN»
Но не каждый датчик можно восстановить… :(
На соседних ресурсах даже скупают неисправные датчтики для последующего востановления.
Есть положительные отзывы.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение шаман7 »
:D а как же без "положительных отзывов "" !!!!! остальные трутся..
купить можно любое мнение... это один из механизмов внушения.
работает отлично, но результаты порой весьма печальны.
люблю читать
Сообщение Алексdj »
Моё мнение.Попробывать помыть можно,если аккуратно хуже нестанет.Лично самому убедится работает это или лажа.Сам датчик был идеально чистый.Показания 1.03 до промывки 1.03 после.В крайнем случае лично проверил что и к чему.Да и балончик пригодится,промою ДУ.Думаю его можно и нужно мыть.Многие говорят не лезь туда что хорошо работает.А как определить хорошо ДУ работает или нет?
