Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Здравствуйте , ММК. Доделываю столик для БДМ-100. Извиняюсь , исправил.
Последний раз редактировалось профан 26.06.2011, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Да, там стенки тонковатые останутся. Если только в собранном виде на токарном пройтись.
Наверно действительно ЗП надо завтулковать, а не на клей. Только потом сигнал инвертировать.
Ща замерил свечные ключи наружний диаметр. У одного 22, у другого 22,8.
Картинку скину.В описании Гната пьезодатчик помоему вклеен на силикон.
Вот первая картинка .Сожалею , что нет отметки искры, но не успел , клиент спешил. Эта картинка попытка демонстрации метода Шароки для анализа клапанов.Датчик надо конечно совершенствовать и нужен стробоскоп с тахометром , чтобы добавляя обороты их видеть. А так Гнат прав , для использования этого метода не нужен Компрессометр, достаточно иметь датчик давления в цилиндре.
Картинка JPG . Да датчик на пьезо , для фиксации ВМТ. А что по картинке не видно , как он отреагировал ? С увеличением оборотов значение сигнала с него поднялось и затем пошло вниз , остановившись ниже чем при ХХ?
Не спорю это первый блин . Надо доработать датчик и придумать как нарастив обороты до 2000 их зафиксировать. Предлагаю желающим попробовать.
Kimmaster в чем я намудрил ?
Я рисунок не скачивал , неинтересно . Интересные моменты на нем когда обороты поднялись, а давление падает , на осциллограмме видны резкие падения давления , вот на эти места и хотелось более детально взглянуть. Без файла -это невозможно
Кстати хотел спросить , в каком пьезодинамике применяется маленькая пьезка , маркировка ?? , у себя не могу посмотреть , т.к. мне она без корпуса досталась.
