Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Сообщение putnik51 »
На 16 клапанной не пробовал. Когда идут потоком ,не до эксперементов.Сейчас подбираю толщину мембраны.Две забраковал.Сделал еще одну,из строительного шпателя .Жду кролика подходящего.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Я пробовал регулировать вворачивать/отворачивать саму мембрану и ЗПшку тоже. ЗПшка у меня тоже отдельной резьбой регулировалась.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. Доделываю столик для БДМ-100. Извиняюсь , исправил.
Последний раз редактировалось профан 26.06.2011, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение профан »
Не мучайтесь с этими резиновыми колечками, мне они весь мозг вынесли .решил установкой пьезика без всяких мембран , а напрямую , зажав его в корпусе между двумя алюминиевыми колечками . Масса пьезика сидит на корпусе датчика , а припаивается всего один проводок.
Aalkor
Пробовал вкрутить в горячий двигатель 1.6 16V , датчик вкрутился ,но впритык.Деталь "1" пожалуй на 3 десяточки надо уменьшить .Только так чтобы резьба не пострадала.
Сообщение Aalkor »
Да, там стенки тонковатые останутся. Если только в собранном виде на токарном пройтись.
Наверно действительно ЗП надо завтулковать, а не на клей. Только потом сигнал инвертировать. :)
Ща замерил свечные ключи наружний диаметр. У одного 22, у другого 22,8.
Снял картинку , что то мне не понравилось.Надо пьезопластину наверное на силикон ставить , что бы давление видела , а не "звук" из соседних цилиндров.
Сообщение Aalkor »
Картинку не скинешь?
"на силикон ставить" -это как?
Картинку скину.В описании Гната пьезодатчик помоему вклеен на силикон.
Вот первая картинка .Сожалею , что нет отметки искры, но не успел , клиент спешил. Эта картинка попытка демонстрации метода Шароки для анализа клапанов.Датчик надо конечно совершенствовать и нужен стробоскоп с тахометром , чтобы добавляя обороты их видеть. А так Гнат прав , для использования этого метода не нужен Компрессометр, достаточно иметь датчик давления в цилиндре.
Сообщение Kimmaster »
Я что-то не въехал!!! Это сигнал с ДПВМТ на пьузопластине? Если да,то вы намудрили. И чем открыть вашу картинку?
Сообщение профан »
Если поставить частоту дискретизации побольше , то можно запись растянуть и посмотреть где теряется давление , у меня есть датчик для таких целей , попробую на днях.
Картинка JPG . Да датчик на пьезо , для фиксации ВМТ. А что по картинке не видно , как он отреагировал ? С увеличением оборотов значение сигнала с него поднялось и затем пошло вниз , остановившись ниже чем при ХХ?
Не спорю это первый блин . Надо доработать датчик и придумать как нарастив обороты до 2000 их зафиксировать. Предлагаю желающим попробовать.
Kimmaster в чем я намудрил ?
Сообщение профан »
Я рисунок не скачивал , неинтересно . Интересные моменты на нем когда обороты поднялись, а давление падает , на осциллограмме видны резкие падения давления , вот на эти места и хотелось более детально взглянуть. Без файла -это невозможно
Кстати хотел спросить , в каком пьезодинамике применяется маленькая пьезка , маркировка ?? , у себя не могу посмотреть , т.к. мне она без корпуса досталась.
Пищалки куплены в радиомагазине .Маркировка АТ1710.
Это первый опыт.Разместил , по просьбе Aalkor. Но даже этот результат дает пищу к размышлениям.
Сообщение Aalkor »
Я тоже такие брал, только без проводков. ДР из них наделал.
