Ну да, хотя бы заглядывал иногда, подсказывал. Все же опыта у него достаточно.MegavoltAM писал(а):ну вроде списался с ним ! обещался появиться на форуме глянуть, что да как ! он действительно занялся радиоэлектроникой очень плотно. По его словам появился большой спрос на ламповые усилители радио электронщики знают почему ))). И заработки намного выше ежели приносит диагностика но и саму диагностику не забросил полностью, сервис существует и выезжает в сложных случаях когда нужна помощь сыновьям. Так что ждем в некотором смысле легенду ))).
Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Re: Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Первые шаги сделаны смотрите здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 83#p123483 .
Мой номер 89061495551
Чертовщина какая-тоDVY писал(а):Всем доброго времени суток!
Сделал схему синхронизации по Gnat. Рисунок платы в формате Layout, и небольшая поясниловка.
И как это выглядит на столе.
Если видите что то неправильно, направьте неразумного.
Соберите мою. Проверена и работает http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 35#p122997.con13 писал(а):
Чертовщина какая-тоВторой раз собираю эту простейшую схему и не работает. Сначала сделал схему без "мигалки", на выходе есть сигнал пилообразной формы. Решил сделать эту же схему, но с транзисторами и светодиодом. Выходной сигнал проверять не стал, светодиод не срабатывает вобще. И в плате вроде нет ошибок. Вместо кт815 поставил кт817, кт315 купил какой-то новый в корпусе ТО-92. Нифига не могу понять.
Спасибо, попробую собрать вашу схему. А то уже как-то надоело фоторезист накатывать и платы делать, а в итоге не работаетk_alex42 писал(а):Соберите мою. Проверена и работает http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 35#p122997.con13 писал(а):
Тест цилиндров работает или нет?DVY писал(а):Всем доброго времени суток!
Люди а датчик разрежения получиться сделать из компьютерной пищалки? а то у нас в городе нифига не продается)))
http://motor-master.ru/oscmotor/product/view/3/27 закажите и получите на почте
спасибо, расковырял детскую игрушку с пищалкой там пьезо блинчик(пищалка). Буду делать из него)
Всем привет, сделал самодельный датчики давления в цилиндр(на базе зп-1), выкладываю осциллограмму ДД + ДР. Датчик вкручен в 3тий цилиндр ваз классика(мотор живой карбюратор) если посчитаете полезным выложу инструкцию по изготовлению.
и дд и др самодельные из зп-1таран писал(а):датчик давления или разряжения?
Я смотрю ДД как ДР пытается работать.
Валерий
Валерий
да и вероятно распред вал смещен на пол зуба вперед. собственно сам ставил когда собирал)))
