Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Благодарил (а): 7 раз
Re: Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Сообщение con13 »
MegavoltAM писал(а):ну вроде списался с ним ! обещался появиться на форуме глянуть, что да как ! он действительно занялся радиоэлектроникой очень плотно. По его словам появился большой спрос на ламповые усилители радио электронщики знают почему ))). И заработки намного выше ежели приносит диагностика но и саму диагностику не забросил полностью, сервис существует и выезжает в сложных случаях когда нужна помощь сыновьям. Так что ждем в некотором смысле легенду ))).
Ну да, хотя бы заглядывал иногда, подсказывал. Все же опыта у него достаточно.
Сообщение VictorVIP »
Первые шаги сделаны смотрите здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 83#p123483 .
Мой номер 89061495551
Сообщение con13 »
DVY писал(а):Всем доброго времени суток!
Сделал схему синхронизации по Gnat. Рисунок платы в формате Layout, и небольшая поясниловка.
И как это выглядит на столе.
Если видите что то неправильно, направьте неразумного.
Чертовщина какая-то :( Второй раз собираю эту простейшую схему и не работает. Сначала сделал схему без "мигалки", на выходе есть сигнал пилообразной формы. Решил сделать эту же схему, но с транзисторами и светодиодом. Выходной сигнал проверять не стал, светодиод не срабатывает вобще. И в плате вроде нет ошибок. Вместо кт815 поставил кт817, кт315 купил какой-то новый в корпусе ТО-92. Нифига не могу понять. :|
Сообщение k_alex42 »
Соберите мою. Проверена и работает http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 35#p122997.
Сообщение con13 »
Спасибо, попробую собрать вашу схему. А то уже как-то надоело фоторезист накатывать и платы делать, а в итоге не работает
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение ship07 »
Тест цилиндров работает или нет?
Сообщение feo200 »
Люди а датчик разрежения получиться сделать из компьютерной пищалки? а то у нас в городе нифига не продается)))
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
http://motor-master.ru/oscmotor/product/view/3/27 закажите и получите на почте
Сообщение staryj »
Сообщение feo200 »
спасибо, расковырял детскую игрушку с пищалкой там пьезо блинчик(пищалка). Буду делать из него)
Сообщение feo200 »
Всем привет, сделал самодельный датчики давления в цилиндр(на базе зп-1), выкладываю осциллограмму ДД + ДР. Датчик вкручен в 3тий цилиндр ваз классика(мотор живой карбюратор) если посчитаете полезным выложу инструкцию по изготовлению.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
датчик давления или разряжения?
Сообщение feo200 »
таран писал(а):датчик давления или разряжения?
и дд и др самодельные из зп-1
Сообщение valnatic »
Я смотрю ДД как ДР пытается работать.
Валерий
Сообщение feo200 »
да и вероятно распред вал смещен на пол зуба вперед. собственно сам ставил когда собирал)))
