Записать скорее не получится. У Микас-12.3 базовое ПО и калибровки, а у Микас-12 такого нет. И размеры разные. На Микас-12.3 Базовое 108кВ и калибровки 128кВ. А на Микас-12 768кВ и т.п. размеры. Даже если запишется опенбоксом (он работает с 832кВ по Микас-12.3), будет ли работать на авто?чавой-то 161 писал(а):Собственно вопрос напросился, если залить в 12.3 прошивку с битопливного микаса он перевратится или все таки деталюшки какие разные?
Новые блоки Микас 12
Re: Новые блоки Микас 12
Меня чего убило, что даже газ после прогрева включился, хотя никакой двойной прошивки по управлению газом то нет, а мозгов отдельных на Газ тоже. так же не работали указатели уровня бензина и газа. Вообщем стало интересно, надо раскурочить и внутренности посмотреть если битопливная попадется(жалко водила сгоревший не оставил, сказал отчитаться надо перед хозяином).__Maksim__ писал(а):Не стоит прошивать блок другой прошивкой которая вообще не рт него. Лучше прошивку подготовить на м12.3 для вашей битопливной.чавой-то 161 писал(а):А кто подскажет Микас12 и 12.3(124) аппаратно идентичны? Сегодня за неимением двенадцатого с битопливной газели поставили 12.3(124) с ...62-ым софтом, работала даже относительно нормально учитывая даже то что на 12.3 ДАД, а на 12-ом ДМРВ стоит. Естественно ошибки по слишком низкому сигналу ДАДа и ДК2. Собственно вопрос напросился, если залить в 12.3 прошивку с битопливного микаса он перевратится или все таки деталюшки какие разные?
Грантовые же М74 в калиновские переписывают же вроде.
Да навероне нихрена не получится подготовить, тама на ЭБУ и указатели топлива завязаны,поэтому наверное тока свой софт нормально работать будет.__Maksim__ писал(а):Не стоит прошивать блок другой прошивкой которая вообще не рт него. Лучше прошивку подготовить на м12.3 для вашей битопливной.чавой-то 161 писал(а):А кто подскажет Микас12 и 12.3(124) аппаратно идентичны? Сегодня за неимением двенадцатого с битопливной газели поставили 12.3(124) с ...62-ым софтом, работала даже относительно нормально учитывая даже то что на 12.3 ДАД, а на 12-ом ДМРВ стоит. Естественно ошибки по слишком низкому сигналу ДАДа и ДК2. Собственно вопрос напросился, если залить в 12.3 прошивку с битопливного микаса он перевратится или все таки деталюшки какие разные?
я попробую сегоднячавой-то 161 писал(а):Да навероне нихрена не получится подготовить, тама на ЭБУ и указатели топлива завязаны,поэтому наверное тока свой софт нормально работать будет.__Maksim__ писал(а):Не стоит прошивать блок другой прошивкой которая вообще не рт него. Лучше прошивку подготовить на м12.3 для вашей битопливной.чавой-то 161 писал(а):А кто подскажет Микас12 и 12.3(124) аппаратно идентичны? Сегодня за неимением двенадцатого с битопливной газели поставили 12.3(124) с ...62-ым софтом, работала даже относительно нормально учитывая даже то что на 12.3 ДАД, а на 12-ом ДМРВ стоит. Естественно ошибки по слишком низкому сигналу ДАДа и ДК2. Собственно вопрос напросился, если залить в 12.3 прошивку с битопливного микаса он перевратится или все таки деталюшки какие разные?
Работать не будет.......Да и на счёт возврата родной прошивки большой вопрос__Maksim__ писал(а):я попробую сегодня
Кто подскажет. Прошивки под сканмастер кан под сие чудо где брать? А то купленная на Адакте размер 1.06мБ, а скачанная с авто 764кБ.
И по какому адресу калибровки если перекинуть?
прошивка 1,06 это для микас м12 газель НЕКСТ. прошивки для микас м12 768 кб это газель БИЗНЕСчавой-то 161 писал(а):Кто подскажет. Прошивки под сканмастер кан под сие чудо где брать? А то купленная на Адакте размер 1.06мБ, а скачанная с авто 764кБ.
не взаимозаменяемые!
А я теперь знаю уже. Блок на связь не выходит ужо.
процессор закрытый?
процессор закрытый?
на сколько я знаю, процессор как у м75. лей сток, если есть. если нет в лс скину.чавой-то 161 писал(а):А я теперь знаю уже. Блок на связь не выходит ужо.
процессор закрытый?
Дык на связь не выходит то. Бута нет ни какого же.
Подымать пробовать комбиком получается.
думаю и комбик не поможет.чавой-то 161 писал(а):Подымать пробовать комбиком получается.
Некст на 12.3(124)
завелся, теперь будем думать чего дальше делать или 12.3 копать под него или с 12-ый подымать.
на стоке 12.3(124) работает нормально, но не работает тахометр и температура на приборке и ошибка по ДНД.
