Новые блоки Микас 12
Re: Новые блоки Микас 12
чавой-то 161 писал(а):Собственно вопрос напросился, если залить в 12.3 прошивку с битопливного микаса он перевратится или все таки деталюшки какие разные?
Записать скорее не получится. У Микас-12.3 базовое ПО и калибровки, а у Микас-12 такого нет. И размеры разные. На Микас-12.3 Базовое 108кВ и калибровки 128кВ. А на Микас-12 768кВ и т.п. размеры. Даже если запишется опенбоксом (он работает с 832кВ по Микас-12.3), будет ли работать на авто? :|
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
__Maksim__ писал(а):
чавой-то 161 писал(а):А кто подскажет Микас12 и 12.3(124) аппаратно идентичны? Сегодня за неимением двенадцатого с битопливной газели поставили 12.3(124) с ...62-ым софтом, работала даже относительно нормально учитывая даже то что на 12.3 ДАД, а на 12-ом ДМРВ стоит. Естественно ошибки по слишком низкому сигналу ДАДа и ДК2. Собственно вопрос напросился, если залить в 12.3 прошивку с битопливного микаса он перевратится или все таки деталюшки какие разные?
Не стоит прошивать блок другой прошивкой которая вообще не рт него. Лучше прошивку подготовить на м12.3 для вашей битопливной.
Меня чего убило, что даже газ после прогрева включился, хотя никакой двойной прошивки по управлению газом то нет, а мозгов отдельных на Газ тоже. так же не работали указатели уровня бензина и газа. Вообщем стало интересно, надо раскурочить и внутренности посмотреть если битопливная попадется(жалко водила сгоревший не оставил, сказал отчитаться надо перед хозяином).
Грантовые же М74 в калиновские переписывают же вроде.
Да навероне нихрена не получится подготовить, тама на ЭБУ и указатели топлива завязаны,поэтому наверное тока свой софт нормально работать будет.
Сообщение __Maksim__ »
я попробую сегодня
Сообщение mishauralsk »
Платы у них одинаковые, а начинка разная.
Благодарил (а): 17 раз
__Maksim__ писал(а):я попробую сегодня
Работать не будет.......Да и на счёт возврата родной прошивки большой вопрос
Кто подскажет. Прошивки под сканмастер кан под сие чудо где брать? А то купленная на Адакте размер 1.06мБ, а скачанная с авто 764кБ.
И по какому адресу калибровки если перекинуть?
чавой-то 161 писал(а):Кто подскажет. Прошивки под сканмастер кан под сие чудо где брать? А то купленная на Адакте размер 1.06мБ, а скачанная с авто 764кБ.
прошивка 1,06 это для микас м12 газель НЕКСТ. прошивки для микас м12 768 кб это газель БИЗНЕС
не взаимозаменяемые!
А я теперь знаю уже. Блок на связь не выходит ужо.
процессор закрытый?
чавой-то 161 писал(а):А я теперь знаю уже. Блок на связь не выходит ужо.
процессор закрытый?
на сколько я знаю, процессор как у м75. лей сток, если есть. если нет в лс скину.
Дык на связь не выходит то. Бута нет ни какого же.
Подымать пробовать комбиком получается.
чавой-то 161 писал(а):Подымать пробовать комбиком получается.
думаю и комбик не поможет.
Некст на 12.3(124)
завелся, теперь будем думать чего дальше делать или 12.3 копать под него или с 12-ый подымать.
на стоке 12.3(124) работает нормально, но не работает тахометр и температура на приборке и ошибка по ДНД.
