а сколь должно быть противодавление?Nik1968 писал(а):Подключить Мотор-тестер и посмотреть,либо манометр вместо ДК и мерить противодавление.
ваз 2112 повышен расход
Re: ваз 2112 повышен расход
а какое давление должно быть?Nik1968 писал(а):Подключить Мотор-тестер и посмотреть,либо манометр вместо ДК и мерить противодавление.
Замер проводился на трассе или при городской езде? При езде по городу тратится бензин на прогрев (на улице ведь не июль), может езда не на прогретом двигателе, стоянка в пробках - всё это увеличивает расход. Сегодня была свеженькая Тойота Корола, на которой снимали акб для подзарядки и корректировки плотности электролита. Поставили акб, завели, прогрели двигатель, ну и доехали до меня (примерно 4 км). Жалоба на страшенный расход - показометр зашкаливает за 30 л/100 км, бортовой компьютер показывает 52 л/100 км!!!!! Еле уговорил просто попоездить и никакой проблемы нет с машиной. Съездил на на заправку, ещё куда то - бортовик показал расход 7,2.
Так что замерам кроме трассы не придаю значения.
Последний раз редактировалось 25kostik 05.11.2013, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
а какое давление должно быть?[/quote]
Не более 0.3 атм.
Не более 0.3 атм.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Что-то замеры смущают!? Если бы катализатор забит был расход воздуха был бы завышен,а тут наоборот даже немного ниже,соглашусь с matveev такой расход и без следов с трудом верится. Положение РХХ всего 21-или сброс сделайте или подсос ищите.
Тормоза не зажаты?
Колеса накачаны?
Не живут ли по соседству малолетние мотоциклисты? Авто на улице ночует?
Бак не раздут? Заборник возле дна?
Колеса накачаны?
Login Skype: dudarchuk62
Тоже с этим согласен. Видимо есть небольшой подсос или другая причина обеднения смеси и при той же скорости приходится давить полторы-две тапки - отсюда и последствия.DMI писал(а): СО не отрегулировано.
Мое мнение тоже
Вернуть лямбду и тогда искать настоящую причину перерасхода.rins писал(а):
тут либо лямбду включить, либо газоанализ сделать.
а может очередной троллинг...... ???
у меня тоже зимой расход газа под двацатку на карбурахтерной пятёрке.
зато 500 руб на месяц хватает.
за зиму где-то тыщи две на топливо уходит.
люблю читать
люблю читать
расход измерял сам владелец путем заливания 10 литров в бак до полного высыхания.
это ты ему посоветовал так расход померить?? ещё разок так померьте и в магазин за новым насосом.
