ваз 2112 повышен расход
Благодарил (а): 13 раз
Re: ваз 2112 повышен расход
Сообщение ivanm87 »
Nik1968 писал(а):Подключить Мотор-тестер и посмотреть,либо манометр вместо ДК и мерить противодавление.
а сколь должно быть противодавление?
Сообщение ivanm87 »
а какое давление должно быть?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Замер проводился на трассе или при городской езде? При езде по городу тратится бензин на прогрев (на улице ведь не июль), может езда не на прогретом двигателе, стоянка в пробках - всё это увеличивает расход. Сегодня была свеженькая Тойота Корола, на которой снимали акб для подзарядки и корректировки плотности электролита. Поставили акб, завели, прогрели двигатель, ну и доехали до меня (примерно 4 км). Жалоба на страшенный расход - показометр зашкаливает за 30 л/100 км, бортовой компьютер показывает 52 л/100 км!!!!! Еле уговорил просто попоездить и никакой проблемы нет с машиной. Съездил на на заправку, ещё куда то - бортовик показал расход 7,2.
Так что замерам кроме трассы не придаю значения.
Последний раз редактировалось 25kostik 05.11.2013, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nik1968 »
а какое давление должно быть?[/quote]
Не более 0.3 атм.
Прорвёмся !!!
Сообщение barmaleyach »
При 2500 об.мин. не более 0,8кг
Сообщение igor »
Что-то замеры смущают!? Если бы катализатор забит был расход воздуха был бы завышен,а тут наоборот даже немного ниже,соглашусь с matveev такой расход и без следов с трудом верится. Положение РХХ всего 21-или сброс сделайте или подсос ищите.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Тормоза не зажаты?
Колеса накачаны?
Не живут ли по соседству малолетние мотоциклисты? Авто на улице ночует?
Бак не раздут? Заборник возле дна?
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
DMI писал(а): СО не отрегулировано.
Тоже с этим согласен. Видимо есть небольшой подсос или другая причина обеднения смеси и при той же скорости приходится давить полторы-две тапки - отсюда и последствия.
Мое мнение тоже
rins писал(а):
тут либо лямбду включить, либо газоанализ сделать.
Вернуть лямбду и тогда искать настоящую причину перерасхода.
Сообщение Aidar »
Может бензин плохой?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение шаман7 »
а может очередной троллинг...... ???
у меня тоже зимой расход газа под двацатку на карбурахтерной пятёрке.
зато 500 руб на месяц хватает.
за зиму где-то тыщи две на топливо уходит.
люблю читать
Сообщение zema »
расход измерял сам владелец путем заливания 10 литров в бак до полного высыхания.
это ты ему посоветовал так расход померить?? ещё разок так померьте и в магазин за новым насосом.
Сообщение zema »
проехай и сними параметры на ходу.
