Диагностика ВВ части мотор-тестером
artmel
Сообщение artmel »
двухстороннего.
плюсом (центральной жилой) к ВВ проводу, оплеткой наружу.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
gnat писал(а):
Теперь смотри свою осцилограму. В этих цилиндрах ты зазоры уменьшил а в других нет и видишь в них остались большие зазоры. Потому что время горения мало а напряжение горения велико по сравнению с теми цилиндрами где уменьшил зазоры.
Это я понимаю.
Про зазоры написал, чтобы у вас была информация почему разные амплитуда и время горения.
А остальные свечи не делал специально (небольшая неравномерность в работе двигателя осталась) чтобы хоть как-то заставить человека
наконец-то сменить свечи :D
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение Wos888 »
admin писал(а):двухстороннего.
а пластины какого размера нужно вырезать , максимально большие которые смогут поместиться в прищепке?
artmel
Сообщение artmel »
да, но без фанатизма.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
ВАЗ2106
Неисправности:
1. Подшибник трамблера люфт.
2. Контакты с прогаром.
3. ВВ-провада на соплях.
4.Зазоры на свечах велеки да и сами свечи желают лучшего.
Хотел задать вопрос: как понижение или повышение компрессии влияет на вид диаграммы, ведь давление в цилиндре как-то должен влиять на горение
Сообщение Kimmaster »
При снижении компрессии увеличивается напряжение пробоя и напряжения горения искры!!! Но иногда по осциллограмме, это увидить трудно!
Сообщение Aalkor »
Kimmaster
Понял.Спасибо.Были подозрения... :?
Сообщение kbh72 »
Kimmaster писал(а):При снижении компрессии увеличивается напряжение пробоя и напряжения горения искры!!! Но иногда по осциллограмме, это увидить трудно!
э-ээ ,помоему наоборот.
Маленькая компресия, богатая смесь, мал. зазор в свечах все это пониженное напряжение пробоя и повышенное время горения (не всегда) искры.
И соответственно наоборот.
Aalkor, почему у тебя на мотор-тестере порядок зажигания 1-4-2-3 ?
Надо 1-3-4-2, иначе неправильно будут отображаться цилиндры.
По напряжению пробоя - чем выше давление ( у нас компрессия ), тем выше напряжение пробоя.
Сообщение Aalkor »
dudarchuk
:D Только заметил... До этого свою матизку мучал,
а когда переходил внимательно не поглядел...Да в этом случае это уже было не актуально. Движок на холостых колбасил. Причину уже знал. Ради интереса решил глянуть осциком. Сам удивился. Первый раз так красиво вышло. Хотя до проводов не дотронешься было :)
Догадывался... Поэксперементировать как-то случай не подварачивался.
Еще одно зернышко в копилку знаний!+5
Спасибо всем за ответы.
С давлением согласен, немного оплошал, напряжения пробоя уменьшается!!! Признаю свою оплошность!!! Пишу быстрее чем думаю!
Сообщение Aalkor »
Не ошибается тот кто ничего не делает....
Спасибо! за понимание это мне важно, в данном случае с вами! Чтобы вы не думали ошибочно, а знали наверняка. Всем спасибо,что поправили меня! :? Извините, если ввёл вас в заблуждение.
s53
Сообщение s53 »
Привет,всем! Недавно приобрел сей девайс и прошу совета, а может помощи. При просмотре парада цилиндров на авто обороты в окошке мотор-тестера 1520, а по сканеру 840 (И внешне тоже видно, что около 850). Синхронизация по каналу В, уровень 2/3 высоты синхроимпульса.
С электроникой работаю давно, осцилографы использовал в работе., поэтому объясняйте, если можно, не на "пальцах".
artmel
Сообщение artmel »
выставляйте синхру пока не станет 850об. подымайте ее вверх.
