Дэу Нексия 2008г.
Благодарил (а): 86 раз
Re: Дэу Нексия 2008г.
Дэу Нексия 2008г. 16кл.
Чем клапана зажаты? У нее гидрокомпенсаторы 8)
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
жека_102 писал(а):Дэу Нексия 2008г. 16кл.
Пардон :) Не разбирал, обычно этим 3-ST, 3-S и рядные шестёрки Тойота страдают.
Здесь видимо просто температура вспышки за счёт прогрева поднимается, скоро совсем значит сдохнет Не повезло, ремонт ДВС :D
Последний раз редактировалось Меркул 01.01.2014, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Истина где то рядом.
еще оказывается зависаниями страдают шевроле круз! с моторами лачетти... попадалась одна с пропусками! имейте ввиду на будущее
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Как обещал выкладываю оцилки , но честно на них ни чего не понимаю.
ДР подключал к впускному коллектору, вместо трубки клапана адсорбера,
получается рядом с дросселем.
Если читаемые прошу прокомментировать и рамки проставить.
Причина не работаю ГК в 4 цилиндре но какие впск. клапана или выпускного, можно определить это по оцилкам :|
Сообщение valer68 »
Не могу посмотреть файлы.Сделайте скриншоты и выложите. Обслуживая такие нексии,сделал вывод для себя,много проблем исчезает если поставить разгрузку на контактную группу- два реле 50А, с обязательной пропайкой всех соединений включая обжимки клемм на фишке на реле. Разъем ДПКВ находится в самом низу и очень часто окисляется,там должен быть очень хороший контакт,из-за этого возникают разные ошибки которые наталкивают на замену эбу.Эти двигатели смотрю Шевроле Эксплорером. Ну а ваш случай похоже проблема в железе.
Валерий.
Сообщение malyr »
valer68 писал(а):Не могу посмотреть файлы.Сделайте скриншоты и выложите. Обслуживая такие нексии,сделал вывод для себя,много проблем исчезает если поставить разгрузку на контактную группу- два реле 50А, с обязательной пропайкой всех соединений включая обжимки клемм на фишке на реле. Разъем ДПКВ находится в самом низу и очень часто окисляется,там должен быть очень хороший контакт,из-за этого возникают разные ошибки которые наталкивают на замену эбу.Эти двигатели смотрю Шевроле Эксплорером. Ну а ваш случай похоже проблема в железе.
valer68 писал(а):Обслуживая такие нексии,сделал вывод для себя,много проблем исчезает если поставить разгрузку на контактную группу- два реле 50А, с обязательной пропайкой всех соединений включая обжимки клемм на фишке на реле.
на новых нексиях 16кл. разгружать конт. группу не надо. проводка переделана заводом. уже разгружена.
зачем вам это надо? менять все ГК на этом цилиндре.
Сообщение Меркул »
Вскрывать голову и смотреть, а уж потом тратить деньги на запчасти. Наоборот глупо, по моему.
Сообщение malyr »
Отправил к мотористу , обязательно отпишусь :)
Разгружена 30А реле которое горит через пол года :) в такси через 2-3 месяца выходят из строя. Переделываю на 70А реле всем.
пошёл второй год этому реле. хотя я к нему давно присматриваюсь )))
Сообщение staryj »
malyr писал(а):Как обещал выкладываю оцилки , но честно на них ни чего не понимаю.
Я бы сказал, что впускной шалит, но сняв распредвал можно определить точнее.
